查看: 3364|回复: 0
不可忽视的电气设备维护与检修技术要点
发表于 2019-2-27 17:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日常工作当中,电气设备维护与检修人员除了要具有高水平的技术,还有掌握相关的理论知识,只有理论与技术相结合才能更好的完成作业。在企业经营过程中,应该了解电气设备维护与检修的重要性,建立相关的管理体系,从而才能实现稳定发展的目的。
1、电气设备维护与检修的意义
电气设备因为在长时间的工作状态下,受自然因素与人为因素等影响,会缩短使用寿命,影响工作质量和效率,故此,要对电气设备做定期与不定期的科学性维护和检修。
1.俗话说“治疗不如预防”,做好预防才是硬道理,从电气设备的管理和巡查力度上加强,避免或降低电气故障的发生,将故障根源扼杀在萌芽里。
2.因为电气设备种类繁多,包含的技术水平也不同,工作人员在对一些科学技术水平含量较高的电气设备进行维护与检修时,根据设备的结构和检测结果进行详细分析,制定出最科学合理的方案是必要的。
3.在出现电气设备紧急故障时,应该尽快采用合理的应急措施,确保设备尽快恢复正常运行状态。要注意应急措施的科学性与合理性。另外,要对每一次的紧急与非紧急故障和检修情况进行记录,为以后的电气设备在维护和检修上做好应急预案,如此才能有效的保证电气设备与检修的重大意义。
2、电气设备具体维护与检修
1.电气设备的维护与检修要有计划性
这里的计划性是指,电气设备故障发生前、后的维护与检修的全过程。电气设备长久的运行过程中定会有零部件或其他部分的损耗,这就可能在日常工作中出现或大或小的故障,为了降低故障的可能性,需要制定故障前的维护和检修计划;再故障发生后,要根据检测结果和以往的经验以及其他方面制定修理计划,设备恢复正常运行后,要做预防下一次故障发生的计划,每一部分计划加到一起就是电气设备维护与检修的整体计划。
2.做好对电气设备状态的监管与测查
    对电气设备运行状态的监管与测查,相关工作人员应将其视为日常的基础工作来做。这是避免故障发生的最有效的方法之一,工作人员对电气设备的状态以数据形式记录、整理以及分析,找到设备故障可能发生点,采取相应的解决措施。
3.采用系统化的电气设备管理模式
由于电气设备不仅种类繁多,机构也非常复杂,相关的维护与检修工作自然也复杂性与多样化的,盲目而又没有计划的工作,只能使工作变得更复杂,更没有效率。所以,为了有效的解决复杂的电气故事问题,建立一个科学完善的管理系统是必要的。
⑴以合理分配为目的,建立电气维护与检修组织,建设组织管理平台,从而提高工作的质量和效率,更防止了相关安全事故的发生。
⑵以明确目标为目的,要求对每一个电气设备进行记录在案,对设备的详细状况加以了解,从而明确系统的工作目标。
⑶以提高工作质量与效率为目的,所建立的电气设备管理系统必须具备先进的管理技术,采用全面的管理方式。并且电气设备监控要以现代数字化为基础,为实现智能化为目标的超前意识。
4.提高工作人员的技能和素养
     现代化人才要求具备综合性技术与高尚的性格品质。电气设备维护与检修人员也不例外,在电气设备运行、维护、检修上,他们是实现工作目标的第一保障,工作的效率与效果完全取决于相关工作人员的技术水平。所以,相关企业要在专业技能上给予强有力的培养,定期做理论培训与创新实践的学习,是电气设备维护与检修人员的能力更上一层楼。电气设备维护与检修人员素养的提升同样重要,员工的素养代表着企业的形象,企业具有好的形象才会有面向世界的发展方向。
3、电气设备维护与检修的技术与重要观点
1.电气设备维护与检修要做好前期准备工作
在对相应的电气设备进行检修之前,需要做好资料的调查与研究工作,确保掌握故障的第一手资料展开分析。诊断电气设备故障时,首先,可以通过观看设备表面的故障现象,从而开展检修工作。其次,一般电气故障都会有部件烧焦的现象,检修人员可以通过鼻子闻的方法确定故障所在。再次,检修人员通过询问操作人员,了解设备故障前后的状态或情况。
2.利用逻辑思维分析故障的发生范围
通过检修之前的调查研究作为依据,检修人员要保证头脑的清晰,根据调查结果和以往的经验断定故障的发生范围以及故障所在。如果故障发生的范围是主电路,此类情况相对简单,问题所在只要通过查看就可以直接找到。
3.通过对设备的试验和检测缩小故障范围
在通过对主电路和控制电路进行检测后,仍然没有找到相应的故障点,此类情况,只能进行下一步检测来缩小故障的范围,通常采用的都是对设备的试验检测。试验检查是指,将电气设备负载通电和除去负载通电,以目前的运用状态与日常运行工作状态加以对比,从而断定是操作性故障、外部部件故障、设备内部故障或是其他机械的故障。采用试验检测法的前提是不扩大故障范围和不损坏设备的情况下。
4.通过测量仪器或工具准确定位故障点
这种利用仪器检测电气设备故障的方法,被称为电阻法。其中所运用的测量工具是万用表欧姆档,原理是通过测量电气设备内部结构中集成电路、晶体管以及其他元件的对地电阻值,从而判断设备的故障点。仪器测量法是目前普遍的检测方法,它具有准确定位故障发生点的特点。
4、总结
    电气设备的维护与检修是企业降低经营成本的重要方式方法,从根本上延长了电气设备的使用寿命,推迟了新旧更替的时间。这一切的前提是企业必须具备电气设备维护与检修的相关技术,培养具有高水平技能的人才是先决条件,如此在面对诸多电气故障时,才能够得心应手,使企业的发展得以保障。
GMT+8, 2024-5-7 10:47
