查看: 17798|回复: 0
西门子变频器报警代码及解决方法
发表于 2019-2-27 09:22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子变频器提供三种诊断显示,现在我们就西门子变频器故障代码加以说明:
A015 Simolink启动
A018 开关量输出短路
A019 来自自由功能块FB256的报警信息
A020 来自自由功能块FB257的报警信息
A021 外部报警1
A022 外部报警2
A023 来自自由功能块FB6的报警信息
A024 来自自由功能块FB7的报警信息
A025 碳刷长度太短
A026 轴承状态差
A027 气流监控
A028 电动机过热
A029 电动机过热
A031 速度调节器监控
A033 来自自由功能块FB8的报警信息
A034 来自自由功能块FB9的报警信息
A035 驱动堵转
A036 无电枢电流流过
A037 I2t 电动机 监控响应
A038 超速
A039 功率单元的I 2 t值太高
A043 运行中如果EMF过高,自动减弱励磁电流
A044 连接到并行接口的一台从动整流器的报警有效
A046 作为主给定的模拟可设置输入(端子4和 5)故障
A047 模拟可设置输入1 (端子6和7)故障
A049 SCB1: 没有接SCI从驱动
A050 SCB1: 所有需要的SCI从驱动均不存在
A053 来自自由功能块FB258的报警信息
A054 来自自由功能块FB259的报警信息
A059 暂时激活的工艺选件S00的剩余时间少于100 个工作小时
A067 整流器冷却故障
A081~A088 来自第1块CB板的CB报警
A089~A096 来自第2块CB板的CB报警
A097 ~A128 TB报警
西门子的变频器相对而言应用的非常广泛,相对的变频器故障代码也非常重要,下面是西门子变频器的故障代码表:
一,经常会出现的频发性故障:
西门子变频器报警代码及解决方法
二,西门子变频器的故障代码表和解决方案:
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
西门子变频器报警代码及解决方法
电气作业人员都知道,变频器的故障代码表在查找变频器故障的时候是多么重要,不管是什么品牌的变频器,在变频器厂家安装调试好了以后记得要留下一份变频器说明书,更重要的是留下一份变频器故障代码表,在变频器故障维修时能够起到关键性的作用!
GMT+8, 2024-5-4 16:47
