实话实说,我没有用过多少plc,接触的最多的是欧姆龙牌子的。也不会编程,只会用编程器简单的修改一下程序。
我用过的欧姆龙plc多是继电器输出的,触头的容量大概在2安以下吧?忘啦。有一阵子经常修理PLC的输出板,主要就是更换这种继电器。因为这种继电器的外部负载短路了,造成它的触头被短路电流给“焊住”了。有时候还会烧坏线路板上的铜箔线路。
我们单位最近新上了一台设备,把热电偶的信号输入PLC,PLC经过处理后,输出直流二十四伏电压去驱动固态继电器,用以控制加热板的温度。这种应该就是说明书上说的晶体管输出的吧?才疏学浅,让各位老师见笑啦!
现在的设备自动化程度越来越高,自然PLC就会使用的越来越广泛。对于现在的机电维修工来说,学习并掌握一定量的PLC知识,是非常有必要的了。
我落伍了,很想跟同行朋友们一起学习。下图是我最近才接触的一个牌子的PLC。注意上排接线的后面,是用一种带胶的纸给盖住了,就是为了防止导电性灰尘以及金属碎屑进入PLC内部的。
