查看: 1828|回复: 0
cad和plc编程哪个难?plc和cad哪个好学
发表于 2022-4-4 11:33:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学有专攻,个人观点认为,学习好AutoCAD后可以轻车熟路的对plc的梯形图掌握,至于说PLC的硬件及配置以及各种不同的PLC应用非常简单。不过任何一种技术的掌握都得下功夫,这样学精弄明白需要投入一定时间。
学会CAD后几乎都可以在企业作为一名管理者,而同样学会PLC不但可以管理,也需要自己动手来调试系列程序。
AutoCAD是一个侧重应用的工程软件。它是电气设计工程来阐述电气工程的构成和功能,描述电气装置的工作原理,提供安装和维护使用的信息,辅助电气工程研究和指导电气工程实践施工等。
所以最后的落脚点还是工程应用。学会了会在以后的PLC软件编程中会得心应手,潜移默化的将梯形图迅速掌握。不过AutoCAD的学习要系统学习二维绘图命令、基础绘图工具、编辑命令尺寸标注等,在基本掌握各个知识点后,通过游戏机电路设计、高低压开关柜设计和别整建筑电气设计综合实例这三个典型电气工程应用分支案例练习,体验软件在电气工程设计实践中的具体应用方法,对学习者的工程设计能力进行最后的“淬火”处理。“随风潜入夜,润物细无声”,潜移默化地培养了学习者的工程设计能力,同时使全部学习的内容显得更紧凑严谨。
♦CAD电气工程图有如下特点:
△电气工程图的主要表现形式是简图。简图是采用标准的图形符号和带注释的框或简化外形表示系统,或者设备中各组成部分之间相互关系的一种图。
电气图描述的主要内容是元件和连接线。一种电气设备主要由电气元件和连接线组成。因此,无论电路图、系统图,还是接线图和平面图都是以电气元件和连接线作为描述的主要内容。也正因为对电气元件和连接线有多种不同的描述方式,从而构成了 电气图的多样性。
电气工程图的基本要素是图形、文字和项目代号。一个电气系统或装置通常由许多部件、组件构成,这些部件、组件或者功能模块被称为项目。项目一般由简单的符号表示,这些符号就是图形符号。通常每个图形符号都有相应的文字符号。在同一个图上, 为了区别相同的设备,需要设备编号。设备编号和文字符号一起构成项目代号。
电气工程图的两种基本布局方法是功能布局法和位置布局法。功能布局法指在绘图时,图中各元件的位置只考虑元件之间的功能关系,而不考虑元件的实际位置的一种布局方法。电气工程图中的系统图、电路图采用的就是这种方法;位置布局法是指电气工程图中的元件位置对应于元件的实际位置的一种布局方法。电气工程中的接线 图、设备布置图采用的就是这种方法。
电气工程图具有多样性。不同的描述方法(如能量流、逻辑流、信息流、功能流等) 形成了不同的电气工程图。系统图、电路图、框图、接线图就是描述能量流和信息流 的电气工程图;逻辑图是描述逻辑流的电气工程图;功能表图、程序框图描述的是功 能流。
GMT+8, 2024-4-26 16:35
