查看: 1987|回复: 1
plc究竟到底指的是什么?plc的概念是什么?
发表于 2022-2-24 20:27:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可编程逻辑控制器,我们通常称为—plc,它的CPU 的基本功能是监视现场输入,并根据控制逻辑接通或断开现场输出设备。
下面我们了解一下有关程序执行、使用的各种存储器和存储器如何保持等方面的一些概念。
控制逻辑的执行
CPU 连续执行程序中的控制逻辑和读写数据。基本操作非常简单:
• CPU 读取输入状态。
• 存储在 CPU 中的程序使用这些输入评估控制逻辑。
• 程序运行时,CPU 更新数据。
• CPU 将数据写入输出。
在上图中显示了电气继电器图与 CPU 关系。用于启动电机的开关的状态与其它输入的状态相结合。这些状态的计算结果决定用于控制电机启动执行器的输出的状态。
扫描周期中的任务
CPU 反复执行一系列任务,这种任务循环执行称为扫描周期。用户程序的执行与否取决于 CPU 是处于 STOP 模式还是 RUN 模式。在 RUN 模式下,执行程序;在 STOP 模式下,不执行程序。
访问数据
CPU 将信息存储在不同存储单元,每个位置均具有唯一的地址,可以显式标识要访问的存储器地址,这样程序将直接访问该信息。
要访问存储区中的位,必须指定地址,该地址包 括存储器标识符、字节地址和位号(也称为“字节.位”寻址)。
发表于 2022-2-26 10:59:21 | 只看该作者
功能特点:
1. 使用方便,编程简单
2. 功能强,性能价格比高
3. 硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强
4. 可靠性高,抗干扰能力强
5. 系统的设计、安装、调试工作量少
6. 维修工作量小,维修方便
GMT+8, 2024-4-27 14:35
