交流接触器的作用之一是用小电流控制大电流。线圈通电和铁心一起产生磁力,吸合接触器的动触头。让较大的工电流通过动触头输送给较大功率的用电设备,比如电动机,电阻炉等等。
接触器的另一个作用是,在启动较大的设备的时候,可以有效的起到灭弧作用。防止引起弧光短路。
交流接触器是一种自动开关控制电器,其在低压配电系统中用于远距离控制,频繁操作于交直流主电路或大容量的控制电路。
交流接触器的结构
交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧系统、弹簧释放机构、辅助触头、基座等几部分组成。
交流接触器的工作原理
交流接触器的基本原理是利用电磁原理通过控制电路和可动衔铁带动触头控制主电路的通断。其工作过程;当交流接触器线圈通交流电时,其静铁芯则产生电磁吸力,将动铁芯吸合,然后带动主触头闭合。同时交流接触器的辅助触点常开变常闭,常闭变常开。当交流接触器线圈失电时,静铁芯产生的电磁力消失,在弹簧反作用力作用下动铁芯复位,随之各个触头也复位,都回到初始状态。
交流接触器的选择
选择交流接触器的类型,根据负载类型来作为交流接触器选用的主要依据。根据主电路参数来确定交流接触器的额定工作电压、额定工作电流、额定通断能力、耐受过载能力。根据控制电路参数及辅助电路参数来确定交流接触器的线圈电压。根据使用地点的周围环境选择有关系列或特殊规格的接触器。
例如压缩机电动机主电路,假设它的压缩机电动机为15KW,功率因数0.9,额定效率为0.85。则可以算出电机的额定电流IN=15×10^3/1.732×380×0.85×0.9=30A。因此,交流接触器的选择;CJ20-40A/380V,其线圈电压为380VAC。
选用接触器要根据负载的额定电流决定接触器动触头的额定电流。如果出现小马拉打车的现象,会缩短接触器的使用寿命。还要根据控制电源的电压选择接触器的线圈所需要的电压。
