查看: 7645|回复: 0
弱电箱太小放不下路由器怎么办?
发表于 2019-1-5 10:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果弱电箱太小,不能放入太多的设备,我可以给你推荐一种方法,常见的路由器由于天线的原因确实不容易放进去,或者导致盖板不能正常关闭。二是路由器装在弱电箱里也不是最好的选择,因为弱电箱一般位于进门位置,信号覆盖确实会有些影响。正常户型,两居,三居,算上客厅,大概也就是三四个网口模块的样子,这些分往各个模块的网线汇聚在弱电箱,那么我们可以先确定路由器的位置,假设方案两室一厅,我们可以考虑将路由器放于客厅,这里具体操作应当如下,入户线进入弱电箱后,我们在弱电箱里用寻线器确定客厅网线是哪根,将就存在弱电箱内的客厅线的前四芯接入到入户线上,客厅模块位置接入路由器,模块一端正常做头,接路由一端用前四做头接入路由Wan口,分出后四芯做头接入路由的LAN 口,弱电箱内的客厅后四做头接入需要的交换机,一般交换机都比较小,也有各种数量的口可以选择很便宜,这样卧室或者其他房间的网线就可以汇聚到交换机上。而路由器在客厅,一根网线分两头也不会影响什么,一般100M的网都可以这么操作。或者对于网口没有太大需求的,也可以这么操作将路由改变位置,或者另外只需要一个网口的中间也不需要交换机,直接用Lan 口回线的四芯接到需要的模块网线上。还有一些情况比如弱电箱内在装修时没有留存电源,也可以考虑这种操作方法。这些都是以前累计的经验,用点心就可以解决,所以你要问问给你装网的师傅,是否有考虑过这种方法。改造成本小,也不影响美观。如果光纤入户的小区,一般前期都会留存电源,没有电源的大多是网线入户的小区,即便后来有光纤了,也是后来才有的,因为总包分包的时候具体的前期都会有方案的,采用哪种方式,弱点强电的规格,当然您在房屋装修的时候后也可以改造,但是估计很多都是没有具体考虑过如何分配位置最合理,这是普遍现象,毕竟装修的不是搞网的,不会考虑太多,只会把线埋了,模块打了就完事。
GMT+8, 2024-4-26 21:36
