《常用电工技能一本通》在介绍安全用电、电工基础知识和电工基本操作技能的基础上,重点介绍了电工在实际工作中的具体应用实例和实用技术。内容包括:安全用电;电工基础;工具与仪表;基本操作技能;电气照明;数控机床与可编程序控制器;三相异步电动机;变压器;电工常用配电线路;低压电器及应用等。《常用电工技能一本通》内容新颖、丰富,既有电工基本知识,又有具体操作技能,本书适合广大初、中级电工(包括一般电工操作人员、维修安装电工)以及职业院校相关专业的师生阅读。本书由高惠瑾、凌玉泉等编。
目录
前言
第1章 安全用电
1.1 安全用电的基本知识
1.1.1 安全用电常识
1.1.2 电气消防常识
1.1.3 灭火器的使用常识
1.1.4 触电急救常识
1.1.5 触电急救方法
1.2 接地装置的安装
1.2.1 接地和接零
1.2.2 接地体的安装
1.2.3 接地线的安装
1.2.4 接地电阻的检测
1.2.5 接地装置的维修
1.3 防雷保护
1.3.1 防止直接雷击的措施
1.3.2 防止雷电感应的措施
1.3.3 避雷针
1.3.4 间隙避雷装置
1.3.5 避雷器
1.3.6 防雷常识
第2章 电工基础
2.1 电流
2.2 电压
2.3 电阻
2.4 欧姆定律
2.5 阻抗
2.6 导体
2.7 绝缘体
2.8 短路
2.9 断路
2.1 0简单的电路图
2.1 1电功
2.1 2电阻的串联
2.1 3电阻的并联
2.1 4电功与电功率
2.1 5电容与电容器
2.1 6交流电
2.1 7右手定则
2.1 8安培力的方向
第3章 工具与仪表
3.1 常用工具
3.1.1 低压验电笔
3.1.2 高压验电笔
3.1.3 螺钉旋具
3.1.4 钢丝钳
3.1.5 尖嘴钳
3.1.6 管子割刀
3.1.7 管子钳
3.1.8 千分尺
3.1.9 游标卡尺
3.1.1 0量角器
3.1.1 1塞尺
3.1.1 2水平仪
3.2 常用仪表
3.2.1 万用表
3.2.2 钳形电流表
3.2.3 绝缘电阻表
第4章 基本操作技能
4.1 导线绝缘层的剖削
4.1.1 塑料硬线绝缘层的剖削
4.1.2 皮线线头绝缘层的剖削
4.1.3 花线线头绝缘层的剖削
4.1.4 塑料护套线线头绝缘层的剖削
4.2 导线的连接
4.2.1 单股铜芯导线的直线连接
4.2.2 单股铜芯导线的T字分支连接
4.2.3 7股铜芯导线的直线连接
4.2.4 7股铜芯导线的T字分支连接
4.2.5 线头与接线桩的连接
4.2.6 导线绝缘层的恢复
4.3 手工攻螺纹
4.3.1 攻螺纹的工具
4.3.2 攻螺纹的操作方法
4.4 手工套螺纹
4.4.1 套螺纹的工具
4.4.2 套螺纹的操作方法
4.5 安装木榫、胀管和膨胀螺栓
4.5.1 木榫的安装
4.5.2 胀管的安装
4.5.3 膨胀螺栓的安装
4.6 手工电弧焊
4.6.1 电弧焊工具
4.6.2 焊接头的形式
4.6.3 焊接方式
4.6.4 操作步骤和方法
第5章 照明电气设备的安装与维修
5.1 照明开关
5.2 常用插座
5.3 白炽灯
5.4 自镇流荧光高压汞灯的应用
5.5 荧光灯
5.6 单相照明刀开关
5.7 瓷插式熔断器
5.8 单相电能表的选用
5.9 客厅照明的选择
5.10 装饰灯具在房间的应用
5.11 照明电器线路的明暗敷设安装选择
5.12 开关、插座面板及其安装
5.13 家庭装修电工施工中塑料护套线的敷设方法
5.14 住宅装饰常见电器安装及接线
5.15 一室一厅配电线路
5.16 二室一厅居室电源布线分配线路
5.17 照明进户配电箱线路
5.18 两地控制一盏灯的安装应用举例
5.19 木制配电板整体的安装
5.20 照明开关的常见故障及检修方法
5.21 插座的常见故障及检修方法
5.22 白炽灯的常见故障及检修方法
5.23 高压水银荧光灯的常见故障及检修方法
第6章 数控机床与可编程序控制器
6.1 数控机床基本知识
6.1.1 数控机床的控制原理
6.1.2 数控机床的特点
6.1.3 数控机床的组成
6.2 数控机床电气故障检修
6.3 可编程序控制器的特点
6.4 可编程序控制器的组成
6.5 可编程序控制器的控制系统组成及其等效电路
6.6 可编程序控制器的常见故障
第7章 三相异步电动机
7.1 三相异步电动机的结构和工作原理
7.1.1 三相异步电动机的基本结构
7.1.2 三相异步电动机的工作原理
7.2 三相异步电动机的铭牌
7.2.1 铭牌的一般形式
7.2.2 铭牌的含义
7.3 三相异步电动机的选择和安装使用
7.3.1 电动机的选择
7.3.2 电动机的安装
7.3.3 电动机的使用
7.3.4 电动机定子绕组首、尾端的判别
7.3.5 电动机的接线
7.4 三相异步电动机的电气控制
7.4.1 电动机全电压起动控制
7.4.2 电动机正反转控制
7.4.3 电动机减压起动控制
7.4.4 电动机制动控制
7.5 三相异步电动机的维护和检查
7.5.1 电动机的维护
7.5.2 电动机的拆卸和装配
7.5.3 电动机常见故障的检查
第8章 变压器
8.1 变压器的工作原理
8.1.1 单相变压器的工作原理
8.1.2 三相变压器的工作原理
8.2 变压器的结构和铭牌
8.2.1 变压器的结构
8.2.2 变压器的铭牌
8.3 变压器的选用与安装
8.3.1 变压器的选用
8.3.2 变压器的安装
8.4 变压器的维护和故障检修
8.4.1 运行中的检查
8.4.2 变压器的常见故障及检修方法
第9章 电工常用配电线路
9.1 利用封闭式负荷开关手动正转控制线路
9.2 用倒顺开关的正反转控制线路
9.3 具有过载保护的正转控制线路
9.4 点动与连续运行控制线路
9.5 避免误操作的两地控制线路
9.6 三地(多地点)控制线路
9.7 按钮联锁正反转控制线路
9.8 接触器联锁的正反转控制线路
9.9 按钮、接触器复合联锁的正反转控制线路
9.10 用按钮点动控制电动机起停线路
9.11 接触器联锁的点动和长动正反转控制线路
9.12 单线远程正反转控制线路
9.13 用转换开关预选的正反转起停控制线路
9.14 自动往返控制线路
9.15 单线远程控制电动机起停线路
9.16 能发出起停信号的控制线路
9.17 两台电动机按顺序起动同时停止的控制线路
9.18 两台电动机按顺序起动分开停止的控制线路
9.19 两条运输原料传送带的电气控制线路
9.20 多台电动机可同时起动又可有选择起动的控制线路
9.21 HZ5系列组合开关应用线路
9.22 电动葫芦的电气控制线路
9.23 用8挡按钮操作的行车控制
9.24 10t桥式起重机的电气控制线路
9.25 自耦减压起动器线路
9.26 QX1型手动控制-△减压起动线路
9.27 XJ01型自动补偿减压起动控制柜线路
9.28 75kW电动机起动配电柜线路
9.29 电磁闸瓦制动控制线路
9.30 单向运转全波整流能耗制动线路
9.31 单相照明双路互备自投供电线路
9.32 双路三相电源自投线路
9.33 自动节水线路
9.34 电力变压器自动风冷线路
9.35 用电接点压力表做水位控制
9.36 UQK2型浮球液位变送器接线线路
9.37 全自动水位控制水箱放水线路
9.38 一种高位停低位开的自动控制线路
9.39 电流型漏电保护器
9.40 电能表的防雷接线线路
9.41 单相跳入式电能表的接线
9.42 单相电能表测有功功率顺入接线
9.43 三种DT8型三相四线制电能表接线方法
第10章 低压电器及应用
10.1 低压熔断器
10.1.1 几种常用的熔断器
10.1.2 熔断器的选用
10.1.3 熔断器安装及使用的注意事项
10.1.4 熔断器的常见故障及检修方法
10.2 低压断路器
10.2.1 低压断路器的选用
10.2.2 低压断路器的安装、使用和维护
10.2.3 低压断路器的常见故障及检修方法
10.3 交流接触器
10.3.1 交流接触器的选用
10.3.2 交流接触器的安装、使用和维护
10.3.3 交流接触器的常见故障及检修方法
10.4 热继电器
10.4.1 热继电器的选用
10.4.2 热继电器的安装、使用和维护
10.4.3 热继电器的常见故障及检修方法
10.5 时间继电器
10.5.1 时间继电器的选用
10.5.2 时间继电器的安装使用和维护
10.5.3 时间继电器的常见故障及检修方法
10.6 开启式负荷开关
10.6.1 开启式负荷开关的选用
10.6.2 开启式负荷开关的安装和使用注意事项
10.6.3 开启式负荷开关的常见故障及检修方法
10.7 封闭式负荷开关
10.7.1 封闭式负荷开关的选用
10.7.2 封闭式负荷开关的安装及使用注意事项
10.7.3 封闭式负荷开关的常见故障及检修方法
10.8 组合开关
10.8.1 组合开关的选用
10.8.2 组合开关的安装及使用注意事项
10.8.3 组合开关的常见故障及检修方法
10.9 按钮
10.9.1 按钮的选用
10.9.2 按钮的安装和使用
10.9.3 按钮的常见故障及检修方法
10.10 行程开关
10.10.1 行程开关的选用
10.10.2 行程开关的安装和使用
10.10.3 行程开关的常见故障及检修方法
10.11 凸轮控制器
10.11.1 凸轮控制器的选用
10.11.2 凸轮控制器的安装和使用
10.11.3 凸轮控制器的常见故障及检修方法
10.12自耦减压起动器
10.12.1 自耦减压起动器的选用
10.12.2 自耦减压起动器的安装和使用注意事项
10.12.3 自耦减压起动器的常见故障及检修方法
10.13 磁力起动器
10.13.1 磁力起动器的选用
10.13.2 磁力起动器的安装和使用
10.13.3 磁力起动器的常见故障及检修方法
10.14 星—三角起动器
10.14.1 星—三角起动器的型号
10.14.2 星—三角起动器的安装和使用
下载地址:
常用电工技能一本通 [高惠瑾凌玉泉编] 2011年版.pdf
(24.77 MB, 下载次数: 39)
