电力技术人员都知道,电工是一门技术,是需要理论知识和实践经验相结合的技术,其中理论知识必不可少,一点不夸张的说:在一定的程度上理论知识指导实践作业,扎实的理论知识不仅可以让实操快速上手,而且可以提高电工师傅的见识,但是事实上很多的电工师傅在实际的电工作业中经常都会过分的注重实践而忽略理论知识的积累,这是大部分电工师傅普遍存在的现象,老电工师傅都知道:要想真正的提高自己,理论知识必不可少,今天我们就重点来看一下常用的电工基础理论知识,希望可以对电工初学者提供一定的帮助:
1、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌(C)
A、“在此工作”
B、“止步,高压危险”
C、 "禁止合闸,有人工作”
2、触电事故中,绝大部分是(A)导致人身伤亡的
A 、人体接受电流遭到电击
B、烧伤
C、电休克
3、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行(C)和胸外心脏挤压
A、按摩
B、点穴
C 、人工呼吸
4、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确(B)
A、使用万能插座
B 、使用漏电保护器
C 、身体或衣服潮湿
5、使用电气设备时,由于维护不适当( A )进入时,可导致短路事故。
A 、导电粉尘或纤维
B 、强光辐射
C、热气
6、工厂内各固定电线插座损坏时将会引起( C )。
A、引起工作不方便
B 、不美观
C 、触电伤害
7、工厂内各固定电线插座损坏时将会引起( C )。
A、引起工作不方便
B、不美观
C 、触电伤害
8、值班人员巡视高压设( A )。
A、般由二人进行
B、值班员可以干其它工作
C、若发现问题可以随时处理
9、人身触电的本质是: (C )
A、触及了高电位
B、接近了强电
C、电流通过了人体
D、对电过敏
10、人体对工频触电的摆脱电流为(B)
A 1mA
B10mA
C30mA
D 50mA
11、人体对工频触电的感知电流为:(A)
A、 1mA
B 、10mA
C 、30mA
D 、50mA
12、某些电气设备在它们刚退出运行后,残余电荷量可能较大,所以检修或测量前
应先放电的设备是: ( B )
A、10kW以下电动机
B、电缆或电容器
C、安全灯变压器
D、断路器
13、防止感应电压触电,可将有感应电压部分做如下处理: ( A)
A、直接接地
B、拆除
C、接零
D、用足够的绝缘物包敷
14、人身触电的本质是( C)
A、触及了高电位
B、接近了强电场
C、电流通过了人体
D、对电过敏
15、有些设备刚退出运行后,残余电荷时可能较大,检修或测量前应先放电,它们是(B)。
A、10kW以下电动机
B、电缆和电容器
C、安全灯变压器
D、接触器
16、绝缘材料被击穿,在击穿电压消失后,绝缘性能还能恢复的是( B )绝缘材料。
A、固体
B、气体
C、液体
D、气体和液体
17、低压电气设备的绝缘老化主要是(C)
A.热老化
B.电老化
C.热老化和电老化
D.无法确定
18、配电盘二次线路的绝缘电阻最低不应低于(C)。
A、10MQ
B、2MQ
C、1MQ
D、0.5MQ
19、具有加强绝缘的设备绝缘电阻不应低于( B)。
A、10MQ
B、5MQ
C、2MQ
D、1MQ
20、用于人身保护的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于( B )
A.50mA
B.30mA
C.10mA
D.1mA
21、为了防止漏电导致火灾,采用的漏电保护装置应为( B)
A.高度灵敏
B.高灵敏度
C.低灵敏度
D.以上三种均可
22、延时型漏电保护器的动时间性为(D)
A、0.1-01.25
B、0.2-0.55
C、0.1-1S
D、0.2-2S
23、在TN系统中,通过漏电保护器的截面应不小于( A)铜线
A、10mm
B、6mm
C、4mm
D、2.5mm
24、Y级绝缘的电动机最高允许工作温度为(A)
A、95°C
B、105°C
C、120°C
D、130°C
25、在火灾、爆炸危险环境中,保护接接零系统的电气设备金属接线应进行(B) :
A、保护接地
B、保护接零
C、不接地
D、不接零
26、在火灾、爆炸危险环境中,保护接地系统的电气设备金属管线应进行( A):
A、保护接地
B、保护接零
C、不接地
D、不接零
27、电动机绝缘等级中,允许工作温度最高的为(B)
A、A级绝缘
B、 B级绝缘
C、F级绝缘
D、C级绝缘
28、电动机绝缘等级中,允许工作温度最低的为(A)
A、Y级绝缘
B、C级绝缘
C、H级绝缘
D、E级绝缘
29、电流通过电体时,所产生的热量与(D)
A、电流成正比
B、与通电时间平方成正比
C、与导线电阻成正比
D、与电流平方成正比
30、在扑救10kV及以下的电气火灾时,扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持安全距离为(A)
A、电动机缺相运转
B、电动机缺二相运行
C、电动机轴承加油过多
D、电动机保护零线或地线截面小
31、火灾、爆炸危险环境中的21区属于(C)
A、爆炸性气体环境
B、爆炸性粉尘环境
C、火灾危险环境
D、均不是
32、引起电动机火灾的原因可能是( A )
A.、缺相运转
B、电动机缺二相运行
C、电动机轴承加油过多
D、电动机保护零线或地线截面小
33、电线路发生火灾的原因可能是(B)
A、导线接触不良
B、线路短路保护未动作
C、电气误操作
D、线路发生倒杆事故
34、电气线路发生火灾的原因可能是(B)
A、导线接触不良
B、线路短路保护未动作
C、电气误操作
D、线路发生倒杆事故
35、配电变压器二次侧中性点的直接接地叫做(A)
A、工作接地
B、保护接地
C、重复接地
D、屏蔽接地
36、为防止电气设备绝缘损坏而造成触电危险,电气设备在正常情况下不带电的金属外壳,架构必须(B)
A、与大地进行绝缘隔离
B、实行保护接地或保护接零
C、加设防护遮栏
D、挂警告牌
37、由小区配电室供电的低压配电系统和高压用户独立配电系统,均应实行(B)
A、保护接地
B、保护接零
C、重复接地
D、静电接地
38、接地干线采用扁钢时,最小截面不应小于(B)
A、48mm
B、24mm
C 、4mm
D、12mm |
