查看: 2366|回复: 0
电工技能口诀
发表于 2019-1-4 15:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  《电工技能口诀》以口诀、说明和附图的形式,向广大读者介绍电工技术数据速算、常用电气设备检查和故障判断、电路故障诊断和排除、低压线路施工技术等多方面内容。由于口诀文字工整、精炼、合辙押韵,读起来非常顺口,加上生动的附图,所以使原本复杂枯燥的电工技术内容变得有声有色,使之过口不忘,过目不忘。由于上述特点,所以《电工技能口诀》特别适宜广大电工师傅学习和应用,也可作为电工技术人员以及相关专业教学人员的参考资料。
目录
前言
第1章 变压器类设备的设置选型和有关知识1
1.1 常用电力变压器使用参数计算1
1.1.1 变压器的工作原理和电压比(变比)1
1.1.2 三相变压器的联结组标号(联结组别)3
1.1.3 已知变压器的容量,计算各电压等级的额定电流8
1.1.4 根据变压器的额定容量和额定电压选配一、二次熔断器的熔体电流值13
1.1.5 根据变压器的额定电流选配一、二次熔断器的熔体电流值16
1.1.6 农用配电变压器的配置和地点选择要求18
1.1.7 配电变压器的安装要求19
1.1.8 对低压配电变压器供电半径的规定22
1.1.9 对配电变压器供电电压质量的规定23
1.1.10 不宜装配配电变压器的电杆24
1.1.11 柱上式变压器台和对所用一、二次引线及熔断器的相关要求25
1.2 变压器的运行与检测27
1.2.1 配电变压器绝缘电阻、吸收比、极化指数的测量及合格标准27
1.2.2 对变压器防雷接地线的有关要求33
1.2.3 接地线接地电阻的测量方法36
1.2.4 两台变压器的并列运行39
1.2.5 由变压器运行时所发出的声响来初步判断故障的种类41
1.2.6 对运行中的配电变压器的检查和维护44
1.2.7 配电变压器熔丝熔断的原因49
1.2.8 配电变压器着火时的处理方法和注意事项50
1.3 电流互感器电压互感器51
1.3.1 仪用电流互感器的使用方法和注意事项51
1.3.2 穿心式电流互感器一次绕组绕制和匝数的确定方法56
1.3.3 电流互感器的常见故障和判定方法57
1.3.4 仪用电压互感器的使用方法和注意事项58
1.3.5 电压互感器的常见故障和判定方法61
第2章 电动机的使用和故障判断知识62
2.1 三相异步电动机的使用方法和有关数据计算62
2.1.1 使用前的检查项目和相关规定62
2.1.2 测量绝缘电阻的方法和绝缘电阻合格标准63
2.1.3 电动机额定转矩的精确计算方法69
2.1.4 交流异步电动机同步转速的计算和额定转速的粗略计算70
2.1.5 电动机额定转矩的粗略计算方法72
2.1.6 三相异步电动机额定线电流的精确计算75
2.1.7 已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电流的近似值76
2.1.8 直接起动三相异步电动机的开关、熔断器的电流规格及电源容量最小值80
2.1.9 确定控制三相异步电动机用的接触器规格(主触点的额定通断电流)88
2.1.10 小型绕线转子三相异步电动机外接起动电阻的配置计算90
2.1.11 小型三相绕线转子异步电动机外接起动电阻分段要求92
2.1.12 小型三相绕线转子异步电动机外接频敏电阻起动94
2.1.13 普通三相交流异步电动机Y-△减压起动时电流和转矩的计算96
2.1.14 根据电动机的容量确定Y-△减压起动转换时间和热元件的整定电流103
2.1.15 三相异步电动机改做异步发电机时所接励磁电容器电容量的计算105
2.1.16 单台三相异步电动机功率因数补偿112
2.1.17 绕线转子异步电动机的日常维护项目和方法115
2.1.18 电刷所受压力的测量方法124
2.1.19 进行耐电压试验的相关规定和试验方法128
2.2 三相异步电动机常见故障的判断和检查方法132
2.2.1 根据绕组烧毁的现象确定故障原因132
2.2.2 利用三个线电流的大小变化来确定三相电动机起动和运行时的断相(缺相)故障137
2.2.3 查找三相异步电动机断相(缺相)的原因和步骤139
2.2.4 三相异步电动机三相电流不平衡度的限值141
2.2.5 三相电流不平衡度超差的原因和查找方法143
2.2.6 当电压和频率为额定值时三相空载电流的正常范围145
2.2.7 绕线转子电动机运行时电刷火花大的原因147
2.2.8 用万用表确定三相电动机极数的方法151
2.2.9 查对三相绕组头尾的两种方法153
2.2.10 用万用表判定电动机相序(转向)的方法158
2.2.11 变极多速三相异步电动机因接线错误造成的故障161
2.3 单相异步电动机162
2.3.1 电容起动单相电动机不起动的原因和确定方法162
2.3.2 单值电容单相电动机不起动的原因和确定方法168
2.3.3 罩极(遮极)单相电动机不起动的原因和确定方法169
2.3.4 串励单相电动机通电后不转的原因和确定方法171
2.4 直流电动机和直流发电机173
2.4.1 直流电机的分类173
2.4.2 电磁式直流电机的系列型号和电枢电压176
2.4.3 直流电机各种绕组线端标志178
2.4.4 使用电磁式他励直流电动机的注意事项180
2.4.5 电磁式直流电动机通电后不转的原因182
2.4.6 电磁式直流发电机被拖动运转后不发电的原因183
2.4.7 复励式直流发电机加负载后输出电压极性发生改变、电压下降的原因187
2.4.8 直流电动机换向火花的分级方法和火花较大的原因188
2.4.9 电刷偏离中性线的影响和调整方法191
2.5 电机绕组和相关部件的温度允许值及测量方法195
2.5.1 电机绕组允许的长期工作温度和温升195
2.5.2 电机轴承允许的长期工作温度196
2.5.3 电机集电环、换向器和电刷允许的温升197
2.5.4 常用温度传感元件的类别和使用方法198
2.5.5 Pt100(BA2)型铂热电阻的分度值(温度与电阻的关系)203
第3章 架空线路施工和相关规定205
3.1 架空线路路径选择原则205
3.2 低压架空线路档距的确定方法205
3.3 低压架空线路不同档距时最小线间距离207
3.4 同杆架设高、低压线路时,高、低压横担之间的最小垂直距离209
3.5 同杆架设多回路低压线路时,各横担之间的最小垂直距离210
3.6 同杆架设低压和弱电线路时,各横担之间的最小垂直距离212
3.7 锥形水泥电杆重心位置的确定方法212
3.8 水泥电杆的埋设深度214
3.9 拉线角度和尺寸设计215
3.10 拉线的强度设计安全系数及最小规格219
3.11 架空导线的强度安全系数219
3.12 对架空导线弧垂大小的要求220
3.13 确定架空导线弧垂的施工方法222
3.14 高、低压架空线路导线对地的最小距离224
3.15 低压架空裸导线对地面的最小距离224
3.16 低压架空裸导线对水面、建筑物和林木间的最小垂直距离和水平距离226
3.17 低压架空绝缘导线对地面、水面、建筑物和林木间的最小垂直距离和水平距离228
3.18 对架空导线连接的有关规定229
3.19 对接户线和进户线档距、最小截面、最小线间距离的规定232
3.20 低压电力网TT接地方式及装置要求235
3.21 低压电力网TN-C接地方式及装置要求237
3.22 低压电力网IT接地方式及装置要求238
3.23 每千米导线的重量估算240
3.24 低压线路电压损失(%)估算243
3.25 高压(10kV)线路电压损失(%)估算246
3.26 架空导线载流量的估算和选择247
3.27 低压(380/220V)架空线路正常负荷电流的近似值249
3.28 380/220V低压架空线路导线截面的估算250
3.29 已知导线截面积,估算其合适的载流量252
3.30 三相四线制供电时中性线(零线)最小截面的规定256
3.31 单台380V三相异步电动机架空供电导线的截面计算257
3.32 用针式绝缘子绑扎导线的方法258
3.33 用蝶式绝缘子绑扎导线的方法262
3.34 用脚扣上下电杆的方法和注意事项265
第4章 地埋电缆的施工和相关规定269
4.1 地埋导线的允许载流量269
4.2 地埋导线埋设前的绝缘检查272
4.3 地埋导线埋设前的断芯检查和断点确定方法275
4.4 开沟及导线的敷设要求277
4.5 地埋导线与其他地下工程设施相互交叉、平行时,其最小距离的规定279
4.6 地埋导线穿越铁路、公路时的有关要求280
4.7 解决地埋导线防鼠害的办法281
4.8 解决地埋导线防白蚁和其他虫害的办法283
4.9 地埋导线的防雷措施284
第5章 室内外低压配电施工和相关要求285
5.1 电线之间或电线与其他物体之间的安全距离285
5.1.1 在室内或室外直敷布线时,低压绝缘导线的最小间距285
5.1.2 低压绝缘导线至建筑物的最小距离286
5.1.3 在室内或室外直敷布线时,低压绝缘导线至地面的最小距离和有关规定288
5.1.4 电线管与热水管、蒸汽管等管线同侧或交叉敷设时方位和最小距离的规定288
5.1.5 低压配电装置中裸导线相与相之间和对护网的最小允许距离290
5.2 配电屏中装置电源母线的排列顺序292
5.3 用颜色表示三相交流电相序和直流电正负极的规定296
5.4 单相电源插座接线的规定296
5.5 电灯接线的规定298
5.6 已知熔断器熔丝的额定电流,求其熔断电流299
5.7 漏电保护器的选择根据302
5.7.1 根据之一——电气设备的供电方式302
5.7.2 根据之二——电气线路的正常泄漏电流304
5.7.3 根据之三——电气设备的漏电保护动作参数304
5.7.4 根据之四——电气设备的特殊使用场所305
5.8 用瓷夹布线的有关规定306
5.9 用鼓形绝缘子布线的有关规定309
5.10 用鼓形绝缘子绑扎导线的方法311
5.11 单股绝缘导线的连接方法313
5.12 两根绝缘导线打蝴蝶结的方法314
5.13 按吊车吨位选择主电源开关的标称电流314
5.14 根据车间负荷容量估算电流值316
第6章 验电和电量测量320
6.1 使用低压验电笔的安全注意事项320
6.2 用低压验电笔区分交流电同相或异相的方法322
6.3 用低压验电笔区分交直流和判断直流电正负极的方法323
6.4 交流钳形电流表的使用方法和注意事项327
6.5 电能表的选择、接线和简单校验330
6.5.1 低压单相电能表的选择330
6.5.2 低压单相电能表的直接接线方法333
6.5.3 粗略校验低压单相电能表准确度的方法337
6.5.4 通过电流互感器与电源相接的单相低压电能表接线方法339
6.5.5 三相三线制三相低压电能表直接接线方法341
6.5.6 三相三线制低压电能表接电流互感器时的接线方法343
6.5.7 三相四线制供电时低压电能表直接接线方法346
第7章 配电线路和电器常见故障的查找和处理方法349
7.1 灯泡不亮原因的查找方法349
7.2 判断电容器好坏的方法350
7.2.1 用指针式万用表判断电容器的好坏350
7.2.2 用充、放电法判断电容器的好坏353
7.3 用低压验电笔判断交流单相电路故障的方法354
7.4 荧光灯(日光灯)不能点亮的原因和处理方法356
7.5 荧光灯关断电源后仍有辉光的原因和处理方法357
7.6 交流接触器的常见故障和处理方法358
7.6.1 工作原理和常用类型358
7.6.2 通电后不吸合的原因和查找方法361
7.6.3 通电后有响声但不能完全吸合的原因和查找方法366
7.6.4 产生较大噪声的原因和处理方法366
7.6.5 断电后不能跳开的原因和处理方法369
7.6.6 线圈和触点过热的原因和处理方法369
7.6.7 合闸按钮按下后闭合,松开后就断开的原因和处理方法370
附录373
附录1 电工常用电气图形符号及文字符号对照表373
附录2 电气施工图中常用图形符号383
附录3 电工常用建筑物及建筑材料图形符号385
附录4 电气工程图中常用的辅助文字符号391
附录5 常用建筑构件文字符号391
附录6 线路敷设和安装方式标注用文字符号392
附录7 电光源种类和灯具类型代号392
附录8 灯具安装方式标注代号393
附录9 架空线路污秽分级标准393
附录10 我国典型气象适用地区394
附录11 无功补偿容量表395
附录12 架空铝绞线LJ-16~35、钢芯铝绞线LGJ-16~35弧垂数值表(最大风速为25m/s)397
附录13 常用导线名称及型号398
附录14 Y和Y2系列三相异步电动机额定电压时的空载电流统计平均值400
附录15 T分度铜-康铜和K分度镍铬-镍硅热电偶分度表402
附录16 铜热电阻分度表402
附录17 BA1和BA2(Pt100)型铂热电阻分度表403
附录18 常用三相交流接触器的规格和使用参数404
下载地址:
电工技能口诀 [才家刚等编著] 2010年版.pdf (8.86 MB, 下载次数: 15)
|电工学习网 ( )
GMT+8, 2020-6-5 10:09
Powered by © 2011-2020 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
