查看: 1775|回复: 1
现代电工技能实战自学手册
发表于 2021-8-13 10:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《现代电工技能实战自学手册》是一本介绍现代电工技能的图书,主要内容有电工基础与安全用电、电工基本操作技能、电工电子仪表的使用、低压电器与变压器、电子元器件、电工识图基础、电工测量电路图的识读、供配电系统电气线路的识读、照明与动力配电电气图的识读、电动机及控制线路、plc入门、变频器的使用、室内配电与照明插座线路的安装、弱电线路的接线与安装、楼宇门禁与视频监控的安装与接线、电梯技术等。
目录
前言
第 1 章 电工基础与安全用电 1
1. 1 电路基础 1
1. 1. 1 电路与电路图 1
1. 1. 2 电流与电阻 2
1. 1. 3 电位、 电压和电动势 4
1. 1. 4 电路的三种状态 5
1. 1. 5 接地与屏蔽 6
1. 2 欧姆定律 8
1. 2. 1 部分电路欧姆定律 8
1. 2. 2 全电路欧姆定律 9
1. 3 电功、 电功率和焦耳定律 11
1. 3. 1 电功 11
1. 3. 2 电功率 11
1. 3. 3 焦耳定律 12
1. 4 电阻的串联、 并联和混联 13
1. 4. 1 电阻的串联 13
1. 4. 2 电阻的并联 13
1. 4. 3 电阻的混联 14
1. 5 直流电与交流电 15
1. 5. 1 直流电 15
1. 5. 2 单相交流电 16
1. 5. 3 三相交流电 19
1. 6 安全用电与急救 22
1. 6. 1 电流对人体的伤害 22
1. 6. 2 人体触电的几种方式 231
. 6. 3 接地保护 25
1. 6. 4 触电的急救方法 29
第 2 章 电工基本操作技能 31
2. 1 常用测试工具及使用 31
2. 1. 1 氖管式测电笔 31
2. 1. 2 数显式测电笔 33
2. 1. 3 校验灯 35
2. 2 导线的选择 36
2. 2. 1 绝缘导线的种类 37
2. 2. 2 电力电缆的命名 38
2. 2. 3 绝缘导线的选择 40
2. 3 导线的剥削、 连接和绝缘恢复 41
2. 3. 1 导线绝缘层的剥削 41
2. 3. 2 导线与导线的连接 43
2. 3. 3 导线与接线柱之间的连接 49
2. 3. 4 导线绝缘层的恢复 50
第 3 章 电工电子仪表的使用 51
3. 1 指针万用表的使用 51
3. 1. 1 面板介绍 51
3. 1. 2 使用前的准备工作 54
3. 1. 3 测量直流电压 55
3. 1. 4 测量交流电压 56
3. 1. 5 测量直流电流 57
3. 1. 6 测量电阻 59
3. 1. 7 万用表使用注意事项 61
3. 2 数字万用表 62
3. 2. 1 面板介绍 62
3. 2. 2 测量直流电压 63
3. 2. 3 测量交流电压 64
3. 2. 4 测量直流电流 65
3. 2. 5 测量电阻 65
3. 2. 6 测量线路通断 67
3. 3 电能表 68
3. 3. 1 电能表的结构与原理 68
3. 3. 2 电能表的普通接线方式 69
3. 3. 3 电子式电能表 71
3. 3. 4 电能表型号与铭牌含义 73
3. 4 钳形表 75
3. 4. 1 钳形表的结构与测量原理 75
3. 4. 2 指针式钳形表的使用 76
3. 4. 3 数字式钳形表的使用 79
3. 5 摇表 (兆欧表) 82
3. 5. 1 摇表的外形、 结构与工作原理 82
3. 5. 2 摇表的使用 84
3. 5. 3 摇表的检测举例 86
3. 5. 4 摇表的使用注意事项 88
第 4 章 低压电器与变压器 89
4. 1 低压电器 89
4. 1. 1 开关 89
4. 1. 2 熔断器 97
4. 1. 3 断路器 101
4. 1. 4 漏电保护器 105
4. 1. 5 交流接触器 109
4. 1. 6 继电器 115
4. 1. 7 中间继电器 122
4. 1. 8 时间继电器 124
4. 1. 9 速度继电器 127
4. 1. 10 压力继电器 129
4. 2 变压器 131
4. 2. 1 变压器的基础知识 131
4. 2. 2 三相变压器 133
4. 2. 3 电力变压器 138
4. 2. 4 自耦变压器 140
4. 2. 5 交流弧焊变压器 141
第 5 章 电子元器件 144
5. 1 电阻器 144
5. 1. 1 固定电阻器 144
5. 1. 2 电位器 1515
. 1. 3 敏感电阻器 153
5. 2 电感器 157
5. 2. 1 外形与图形符号 157
5. 2. 2 主要参数与标注方法 158
5. 2. 3 性质 159
5. 2. 4 检测 162
5. 3 电容器 162
5. 3. 1 结构、 外形与图形符号 162
5. 3. 2 主要参数 163
5. 3. 3 性质 164
5. 3. 4 容量与误差的标注方法 168
5. 3. 5 常见故障及检测 169
5. 4 二极管 170
5. 4. 1 半导体 170
5. 4. 2 二极管 171
5. 4. 3 发光二极管 175
5. 4. 4 稳压二极管 176
5. 5 晶体管 178
5. 5. 1 外形与图形符号 178
5. 5. 2 结构 178
5. 5. 3 电流、 电压规律 179
5. 5. 4 检测 183
5. 6 其他常用元器件 186
5. 6. 1 光耦合器 186
5. 6. 2 晶闸管 188
5. 6. 3 场效应晶体管 189
5. 6. 4 IGBT 192
5. 6. 5 集成电路 194
第 6 章 电工识图基础 197
6. 1 电气图的分类 197
6. 1. 1 系统图 197
6. 1. 2 电路图 197
6. 1. 3 接线图 199
6. 1. 4 电气平面图 199
6. 1. 5 设备元件和材料表 201
6. 2 电气图的制图与识图规则 202
6. 2. 1 图样格式、 幅面尺寸和图幅分区 202
6. 2. 2 图线和字体等规定 204
6. 2. 3 电气图的布局 208
6. 3 电气图的表示方法 209
6. 3. 1 电气连接线的表示方法 209
6. 3. 2 电气元件的表示方法 213
6. 3. 3 电气线路的表示方法 217
6. 4 电气符号 219
6. 4. 1 图形符号 219
6. 4. 2 文字符号 221
6. 4. 3 项目代号 222
6. 4. 4 回路标号 227
第 7 章 电工测量电路的识读 230
7. 1 电流和电压的测量电路的识读 230
7. 1. 1 电流测量电路 230
7. 1. 2 电压测量电路 234
7. 2 功率和功率因数的测量电路的识读 237
7. 2. 1 功率的类型与基本测量方法 237
7. 2. 2 单相和三相功率测量电路 238
7. 2. 3 功率因数测量电路 241
第 8 章 供配电系统电气线路的识读 243
8. 1 供配电系统简介 243
8. 1. 1 供配电系统的组成 243
8. 1. 2 变电所与配电所 244
8. 1. 3 电力系统的电压规定 245
8. 2 变配电所主电路的接线形式 247
8. 2. 1 无母线主接线 247
8. 2. 2 单母线主接线 251
8. 2. 3 双母线主接线 254
8. 3 供配电系统主接线图的识读 256
8. 3. 1 发电厂电气主接线图的识读 256
8. 3. 2 35kV / 6kV 大型工厂降压变电所电气主接线图的识读 262
8. 3. 3 10kV / 0. 4kV 小型工厂变电所电气主接线图的识读 263
第 9 章 照明与动力配电电气图的识读 269
9. 1 基础知识 269
9. 1. 1 照明灯具的标注 269
9. 1. 2 配电线路的标注 271
9. 1. 3 用电设备的标注 272
9. 1. 4 电力和照明设备的标注 273
9. 1. 5 开关与熔断器的标注 273
9. 1. 6 电缆的标注 274
9. 1. 7 照明与动力配电电气图常用电气设备符号 274
9. 2 住宅照明配电电气图的识读 276
9. 2. 1 整幢楼总电气系统图的识读 276
9. 2. 2 楼层配电箱电气系统图的识读 278
9. 2. 3 户内配电箱电气系统图及接线图的识读 279
9. 2. 4 住宅照明与插座电气平面图的识读 281
9. 2. 5 住宅照明线路接线图的识读 284
9. 2. 6 住宅插座线路接线图的识读 286
9. 3 动力配电电气图的识读 287
9. 3. 1 动力配电系统的三种接线方式 287
9. 3. 2 动力配电系统图的识图实例 288
9. 3. 3 动力配电平面图的识图实例 291
9. 3. 4 动力配电线路图和接线图的识图实例 292
第 10 章 电动机及控制线路 296
10. 1 三相异步电动机 296
10. 1. 1 外形与结构 296
10. 1. 2 三相线组的接线方式 300
10. 1. 3 三相异步电动机绕组的检测 301
10. 1. 4 判断电动机的磁极对数和转速 301
10. 1. 5 测量绕组的绝缘电阻 302
10. 2 三相异步电动机常用控制线路识图与安装 304
10. 2. 1 简单的正转控制线路 304
10. 2. 2 自锁正转控制线路 304
10. 2. 3 接触器联锁正反转控制线路 306
10. 2. 4 限位控制线路 308Ⅺ
10. 2. 5 自动往返控制线路 311
10. 2. 6 顺序控制线路 313
10. 2. 7 多地控制线路 314
10. 2. 8 星形-三角形减压起动线路 315
10. 3 单相异步电动机及控制线路 318
10. 3. 1 分相式单相异步电动机的基本结构与原理 318
10. 3. 2 判别分相式单相异步电动机的起动绕组与主绕组 322
10. 3. 3 罩极式单相异步电动机的结构与原理 323
10. 3. 4 转向控制线路 324
10. 3. 5 调速控制线路 325
10. 4 直流电动机 328
10. 4. 1 工作原理 329
10. 4. 2 外形与结构 330
10. 5 步进电动机 331
10. 5. 1 外形 331
10. 5. 2 结构与工作原理 332
10. 5. 3 驱动电路 336
10. 6 无刷直流电动机 337
10. 6. 1 外形 337
10. 6. 2 结构与工作原理 337
10. 6. 3 驱动电路 340
10. 7 直线电动机 343
10. 7. 1 外形 344
10. 7. 2 结构与工作原理 344
第 11 章 PLC 入门 347
11. 1 了解 PLC 347
11. 1. 1 什么是 PLC 347
11. 1. 2 PLC 控制与继电器控制的比较 348
11. 2 PLC 的组成与工作原理 350
11. 2. 1 PLC 的组成 350
11. 2. 2 PLC 的工作方式 351
11. 2. 3 PLC 用户程序的执行过程 352
11. 3 PLC 编程软件的使用 353
11. 3. 1 软件的安装和启动 353
11. 3. 2 程序的编写 353
11. 3. 3 程序的转换与传送 358
11. 4 PLC 控制三相异步电动机正、 反转线路与程序的开发 360
11. 4. 1 PLC 应用系统的一般开发流程 360
11. 4. 2 PLC 控制三相异步电动机正、 反转线路与程序的开发 360
11. 5 PLC 控制三相异步电动机的常用硬件线路与梯形图 364
11. 5. 1 起动、 自锁和停止控制的 PLC 线路与梯形图 364
11. 5. 2 正、 反转联锁控制的 PLC 线路与梯形图 366
11. 5. 3 多地控制的 PLC 线路与梯形图 367
11. 5. 4 定时控制的 PLC 线路与梯形图 369
11. 5. 5 定时器与计数器组合延长定时控制的 PLC 线路与梯形图 372
11. 5. 6 多重输出控制的 PLC 线路与梯形图 373
11. 5. 7 过载报警控制的 PLC 线路与梯形图 374
第 12 章 变频器的使用 377
12. 1 变频器的原理、 结构和使用 377
12. 1. 1 变频器的调速原理与基本组成 377
12. 1. 2 变频器的结构与接线 380
12. 1. 3 变频器操作面板的使用 382
12. 1. 4 变频器的使用举例 387
12. 2 变频器控制三相异步电动机的常用线路 391
12. 2. 1 正转控制线路 391
12. 2. 2 正反转控制线路 394
第 13 章 室内配电与照明插座线路的安装 398
13. 1 照明光源 398
13. 1. 1 白炽灯 398
13. 1. 2 荧光灯 400
13. 1. 3 卤钨灯 400
13. 1. 4 高压汞灯 402
13. 1. 5 LED 灯带 404
13. 2 室内配电布线 406
13. 2. 1 了解整幢楼房的配电系统结构 406
13. 2. 2 室内配电原则 407
13. 2. 3 配电布线 408
13. 3 开关、 插座和配电箱的安装 416
13. 3. 1 开关的安装 416
13. 3. 2 插座的安装 418
13. 3. 3 配电箱的安装 420
第 14 章 弱电线路的接线与安装 423
14. 1 弱电线路的三种接入方式 423
14. 1. 1 有线电视+ADSL 接入方式 423
14. 1. 2 有线电视+电话+FTTB_ LAN 方式 425
14. 1. 3 有线电视宽带+电话方式 426
14. 2 有线电视线路的安装 427
14. 2. 1 同轴电缆 427
14. 2. 2 电视信号分配器与分支器 427
14. 2. 3 同轴电缆与接头的连接 429
14. 2. 4 电视插座的接线与安装 433
14. 3 电话线路的安装 434
14. 3. 1 电话线与 RJ11 水晶头 434
14. 3. 2 电话插座的接线与安装 436
14. 4 计算机网络线路的安装 438
14. 4. 1 双绞线、 网线和 RJ45 水晶头 438
14. 4. 2 网线与 RJ45 水晶头的两种连接标准 440
14. 4. 3 网线与水晶头的连接制作 440
14. 4. 4 网线与水晶头连接的通断测试 444
14. 4. 5 网线与计算机网络插座的接线与测试 446
14. 5 弱电模块与弱电箱的安装 448
14. 5. 1 电视模块 449
14. 5. 2 电话模块 449
14. 5. 3 网络模块 451
14. 5. 4 电源模块 452
14. 5. 5 弱电线路的安装要点 453
14. 5. 6 弱电模块的安装与连接 454
第 15 章 楼宇门禁与视频监控系统的安装与接线 456
15. 1 楼宇门禁系统 456
15. 1. 1 电子门禁系统组成、 安装与接线 456
15. 1. 2 非可视对讲门禁系统类型及说明 460
15. 1. 3 非可视对讲门禁系统的安装与接线 4621
5. 1. 4 可视对讲门禁系统介绍 463
15. 1. 5 可视对讲门禁系统室内机的安装与接线 465
15. 1. 6 紧急按钮开关的接线与安装 467
15. 2 视频监控系统 469
15. 2. 1 模拟式视频监控系统的组成与安装接线 470
15. 2. 2 POE 数字视频监控系统的组成与安装接线 475
15. 2. 3 无线视频监控系统的组成与安装接线 479
第 16 章 电梯技术 482
16. 1 电梯的基本工作原理与组成 482
16. 1. 1 基本结构与工作原理 482
16. 1. 2 电梯的组成 483
16. 2 机房部分 485
16. 2. 1 有齿轮曳引机 485
16. 2. 2 无齿轮曳引机 486
16. 2. 3 曳引绳和曳引轮 487
16. 2. 4 导向轮和反绳轮 488
16. 3 轿厢和层站部分 489
16. 3. 1 轿厢架 490
16. 3. 2 轿厢体 490
16. 3. 3 轿厢门及开关门机构 492
16. 3. 4 轿厢门防夹装置 493
16. 3. 5 层站的组成 495
16. 3. 6 层站的门锁 496
16. 3. 7 层门的紧急开锁装置 497
16. 4 井道部分 498
16. 4. 1 导轨 498
16. 4. 2 对重装置与补偿链 499
16. 4. 3 限速器与安全钳 500
16. 4. 4 缓冲装置 503
16. 5 电梯的电气系统 504
16. 5. 1 电梯的主要电气部件 504
16. 5. 2 微机与 PLC 电气控制柜 509
16. 5. 3 简单的十五层电梯控制电路 511
下载地址:
现代电工技能实战自学手册.pdf (62.68 MB, 下载次数: 211)
发表于 2022-5-17 12:45:32 来自手机 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
初学者的好帮手谢谢
GMT+8, 2024-4-25 04:02
