控仪触点容量通常在3A以上。用时控器直接控制接触器吸合是不可以的,是要加中间继电器。
接触器线圈的电流,是品牌和规格而定,通常规格越大则线圈电流越大。通常为毫安级。以3TF50(380V时,额定工作电流110A)为例,对220V/50Hz的线圈,其线圈的启动电流才1.36A、吸持电流才0.12A。通常为毫安级。
交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量在10A 以上的接触器都有灭弧装置。交流接触器还有反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构、底座及接线柱等辅助部件。
根据电机的功率,计算电机的额定工作电流大小,一般电机的额定电流在该电机的名牌上有所标注,如没有,则在知道电机功率的情况下,根据:电机功率/(1.732*电压*功率因数)=电机额定电流 进行估算,功率因数一般选用0.8左右;
接触器和开关,一般常用的是选用大于电机额定电流的就可以,也就是说,当电机电流为8安时选10安的接触器,若电流为12安,那就只有选用20安一档的开关及接触器了,当然,开关及接触器额定电压要大于电源电压。 |
