查看: 13405|回复: 2
高压配电室倒闸操作步骤
发表于 2018-11-26 16:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压变配电室技术操作规程
1、 高压倒闸操作,必须根据值班调度人员和值班负责人的命令,受令人复诵无误后执行。
2、 倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。
3、 倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者进行操作。
4、 停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。
5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。
6、 高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌,并把验电加封地线写入操作票。
7、 高压柜合闸操作前,应先拆除线路加封的接地线,摘下有人操作禁止合闸的标示牌,然后进行合闸操作。
8、 操作票应在填写时间编号,作废操作票应注明作废字样,已操作的操作票应注明已执行字样。
9、 填写操作票应字迹清楚,不得涂改,注明操作人、监护人的姓名,操作完成时间。
 楼主| 发表于 2018-11-26 16:28:33 | 只看该作者
倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。
3.1.2 倒闸操作步骤
3.1.2.1 值班负责人发布操作任务,操作人接受并复诵无误。 3.1.2.2 操作人查对模拟图板,填写“高压配电室倒闸操作票”(附件1),监护人审票,发现错误应由操作人重新填写。
3.1.2.3 准备必要的安全工具,检查并确保其完好无损。
3.1.2.4 监护人、操作人到达具体设备操作地点后,首先根据操作任务进行操作前的核对,核对设备名称、编号、间隔位置及设备实际情况是否与操作任务相符。
3.1.2.5 监护人逐项唱票,操作人复诵,并指明设备;监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项打勾,严禁跳项操作。
3.1.2.6 操作后,操作人对设备进行全面检查,向值班负责人汇报操作任务完成并做好记录。
3.1.2.7 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管负责人报告,弄清楚后再进行操作。
3.1.3 倒闸操作注意事项
3.1.3.1 送电前必须先投入该开关的保护装置,没有保护或不能跳闸的开关不准送电。
3.1.3.2 设备检修后送电,必须先确认开关状态。当开关从实验位置推至合闸位置前,必须确认开关处于分闸状态,接地刀闸处于分离位置,开关所带负荷已经分离。
3.1.3.3 开关分闸操作必须先断开断路器,将开关摇出至试验位置,再合上接地刀闸,然后才能断开隔离开关。
3.1.3.4 在操作过程中,发现误拉刀闸时,不得将误拉的刀闸重新合上,必须待情况确认清楚后,再合上刀闸。
3.1.3.5 对于高压开关的连锁装置必须定期检查,确保连锁可靠。 3.1.4 下列各项工作可以不用操作票:
3.1.4.1 事故处理。
3.1.4.2 拉合开关单一操作。
3.1.4.3 拉开接地刀闸或拆除全配电室仅有的一组接地线,但上述操作均应记入操作记录簿内。
GMT+8, 2024-4-27 19:16
