查看: 3121|回复: 0
断路器与隔离开关的倒闸操作原则
发表于 2020-3-10 09:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断路器与隔离开关的倒闸操作原则是什么?
答:停电操作时,必须按照断路器—负荷侧隔离开关—母线侧隔离开关的顺序依次进行操作,送电时与此相反。这样的操作顺序原因如下:
(1)防止断路器应该断开,但由于各种因素而没有断开。
(2)防止操作人员走错间隔(实际上断路器是在合的位置)。
当带负荷拉开线路隔离开关时,将会造成带负荷拉开隔离开关,从而造成三相弧光短路,但由于该隔离开关是在速断保护范围之内,可以在继电保护的作用下将断路器迅速跳开以防止事故的扩大;而在断路器没有断开的情况下,如果先拉母线侧隔离开关,该故障出现在母线保护范围之内,母线保护动作就会造成整条母线失压,又会因为连接在母线上的其他设备受到影响而扩大了事故范围。送电时后合线路侧隔离开关也是这个道理。
GMT+8, 2024-4-25 09:24
