不能起动 | 过小; (2)定子绕组开路; (3)负荷过重; (4)轴承太紧或安装不当,使 定、转子相擦; (5)定子绕组的电源或控制电 路有缺陷或错误; (6)转子起动绕组断路或各铜 条的连接点接触不良; (7)电动机的起动转矩较小, 不足以起动所传动的机械设备 | (1)如果是降压起动,可 适当提高起动电压,以增大 起动转矩; (2)检修开路的绕组; (3)使电动机轻载起动; (4)重新安装轴承,调整 定、转子之间的气隙使其达 正常值; (5)检查定、转子的主电 路和控制电路 (6)检查起动绕组的各连 接点; (7)使电动机空载起动或 减载起动,必要时换一台更 大的电机 |
