(1)监视各仪表指示是否正常。 同步电动机监视仪表有电流表、电压表、励磁电压表、励磁电流表,还有监测定子绕组、铁芯、轴承等的温度及进、出风温度的温度表等。通过监视和记录仪表的指示值,可以发现电动机的异常情况,以便及时采取措施加以排除。 同步电动机正常运行时,要求各指示仪表的指示值不得超过规定范围,各部分的温度不得超过极限值。 (2)检查主回路、二次回路、控制回路及励磁调节器等是否正常。重点检查以下内容: ①主回路的导线有无过热现象。 ②二次回路以及控制、保护回路有无异常情况。 ③励磁调节器有无异常情况。 (3)监听和观察发电机运行有无异常现象。 利用人的五官检查电动机有无异常声响、摩擦、放电、火花、高温、焦臭及其他情况。如有异常,应及时停机检查,排除故障。 (4)检查滑环、电刷与电刷架。 可参见直流电动机的有关内容。 (5)测量电动机绕组对地的绝缘电阻。 ①测量转子绕组的绝缘电阻。用500V 兆欧表测量,其阻值一般不应低于0. 5MΩ。 ②测量定子绕组的绝缘电阻。对于500V以下的低压同步电动机,用500V兆欧表测量;对于高压同步电动机,用1000~2500V兆欧表测量。测量结果与制造厂的试验值或以前测量值比较不应有明显的降低。若低到以前所测值的1/3~1/5,说明绝缘可能受潮、表面污脏,应查明原因并加以消除。若绝缘吸收比R60/R15<1.3,则认为绝缘受潮,应作干燥处理。
