查看: 9274|回复: 0
负反馈放大电路原理
发表于 2018-4-9 14:50:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
反馈电路要将放大器输出端的一部分输出信号再加到放大器的输入端,让放大器重新放大反馈回来的信号,如图所示,电路中的负反馈元件是组成负反馈放大电路关键器件。
负反馈放大电路原理
    图    负反馈模型
    反馈电路存在于放大器电路中,离开了放大器,就不存在反馈电路。反馈电路与单级放大器电路不同之处是要从放大器输出端取出一部分输出信号再加到放大器的输入端,让这一部分信号与原输入信号合成后,再送入放大器中,这时放大器就存在了反馈。
    如果引入的反馈信号减弱了外加输入信号,也就是反馈到输入端的反馈信号的极性与输入信号的极性相反,从而引起放大器的放大倍数的减小,这种反馈称为负反馈,反之就是正反馈。放大器加入负反馈系统,会使增益下降,但放大器的稳定性或频率特性会有很大的改善,也就是用牺牲掉放大器增益的方式来获得其他性能的改善。
    判别放大器是否属于负反馈放大器,首先要找出负反馈元件。一般来说,任何连接输入回路与输出回路之间的元器件,都是反馈元件。然后,区分放大器中的反馈元件是正反馈元件还是负反馈元件。区分正负反馈,通常采用瞬时极性法,就是先假设信号源在某一瞬时的极性为正,然后,根据电路各点的相位与信号源相位的关系,看反馈到输入端的反馈信号的极性。若与信号源假设的极性相反,则为负反馈,相同则为正反馈。
    正反馈虽然能提高放大器的放大倍数,却会使放大器的稳定性变坏,甚至会产生自激振荡,因此在放大电路中较少采用,通常应用在振荡电路中。
在放大电路中,反馈是一个很重要的概念。在多级放大电路中由于需要获得较高的放大增益需要将多级放大电路串联起来,但是弊端也由此显现例如导致了放大电路的频率下降,每一串联的放大电路噪声被一级一级放大。导致增益提高电路特性变坏。
解决这个问题的放法就是在电路中加入负反馈,所谓负反馈(正反馈用来产生震荡)就是将输出信号的的一部分加到输入。此时电路的总体增益与每个放大器的增益无关,仅由调节反馈量的反馈元件决定。电路引入反馈后电路整体的稳定性及噪声都将有显著的提高。
负反馈放大电路原理
负反馈放大电路
由上图我们可以看到,这是一个由NPN三极管及PNP三级管组成的两级放大电路,Q2的输出端直接接到了Q1的输入端,C3与R4将输出信号反馈到了Q2的发射极。在此电路中发射极电流本来应该等于集电极电流加基极电流,但是由于引入了反馈使得Q2的发射极电流大部分由输出端提供,由输出信号减小了本身的输入总的增益得到了控制,这就是负反馈的工作原理。
GMT+8, 2024-4-27 15:41
