查看: 3531|回复: 1
如何区分三种基本放大电路
发表于 2020-5-27 09:42:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何区分三种基本放大电路
1是基极,2是集电极,3是射级
1.如果信号是由基极输入,射级输出,那么就是共集电极放大电路,又名射极跟随器。
2.如果信号是由基极加入,集电极输出,那么就是共射极放大电路。共射极放大电路既具有电流放大特性,也具有电压放大特性,适用于放大电路的中间级。也是主放大级。这也是最常见的放大电路,因为输入信号都是以小信号为主,所以必须进行电压电流放大,否则,你这放大电路就没有意义了。
3.如果信号是由射级加入,集电极输出,那么就是共基极放大电路。
 楼主| 发表于 2020-5-27 09:42:42 | 只看该作者
三极管来三个电极,找到输入、输出两个极,剩下第三极就是共用的电极。
按照这个方法,可以快速区别BJT放大电路的共射、共集、共基三种组态:
信号若从BJT基极B输入,从集电极C输出,则剩源下发射极E自然是输入信号与输出电压共用的电极,叫做共发射极组态,简称共发或共射组态;
信号若从BJT基极B输入,从发射百极E输出,则剩下集电极C自然是输入信号与输出电压共用的电极,叫做共集电极组态,简称共集组态;
信号若从BJT发射极E输入,从集电极C输出,则剩下基极B自然是输入信号与输出电压共用的电极,叫做共基极组态,简称共基组态。
共射组态电压放大能力及电流放大能力兼有,主要做电压放大;
共集组态只能放大电流,输入电阻大、输出电阻小,能将信号源高内阻变换为小电阻,为下级电压放大创造条件;
共基组态只能放大电压,高频性能好,用于要求频带度宽的场所。
GMT+8, 2024-4-27 16:12
