查看: 2425|回复: 0
差分放大电路一定要调整静态工作点吗?
发表于 2020-4-17 09:10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:差分放大电路一定要调整静态工作点吗?
因为两只三极管的放大倍数不可能完全一样,即便是孪生管也存在一定差异。
差分放大电路是直流放大器,都是通过直接耦合形式,所以它既能够放大直流信号,也能够放大交流信号。但是当交流信号的频率超过一定范围(称为放大器的上限频率)时,这两种放大器的放大倍数都会将下降。
差动放大电路也叫差分放大电路。它的典型电路如下图所示。
差分放大电路一定要调整静态工作点吗?
电路由左右对称的两个直流放大电路合成,两管的发射极连在一起, 公用一个发射极电阻R7。R7的下端可以接到转助电源一E.,也可以直接接地。输入信号U1加到两只三极管的基极,输出电压U0取自两管的集电极。当输入信号为零时,由于电路完全对称, BG1、 BG2的集电极电位相同,C1、C2两点之间没有电位差,U0=0,如果有一个B1端为正、B2端为负的信号加到输入端,它们对BG1、 BG2的影响相反,根据单级放大电路输入、输出的相位关系,,C1点电位将下降,C2点电位将上升,两管集电极电位之差即为输出电压U0=Uc2-Uc1。倘若电源电压E波动,或温度变化引起集电极电位上下漂动,由于电路对称,两管集电极电位无论变高或变低,变化量都相等,C1、C2之间不会出现电位差。
GMT+8, 2024-4-27 14:26
