查看: 4801|回复: 1
典型负反馈电路分析
发表于 2018-2-6 11:19:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
负反馈电路是一个应用很广、种类很多、分析较困难的电路。图2-114所示是三极管偏置电路中的集电极-基极负反馈电阻电路,这是一个常见的负反馈电路。
当三极管VT1工作在放大状态时,需要给VT1基极加上一个大小合适的直流电压,以便VT1产生一个大小适当的基极电流,电阻R1就能起到这个作用。基极电流回路示意图如图1所示。
典型负反馈电路分析
图1 三极管偏置电路中的集电极-基极负反馈电阻电路
电阻R1接在VT1基极与集电极之间,基极是VT1的输入端,集电极是VT1的输出端,VT1工作在放大状态,是一个放大器。
当一个元器件(电阻)接在一个放大器输入端与输出端之间时,该元器件就构成了反馈电路,电路中的R1就是反馈电阻。
电阻R1负反馈过程是这样:设某瞬间在VT1管基极上的信号电压增大,用+号表示,如图2-115所示,由于VT1管是NPN型三极管,所以当基极信号电压在增大时其基极电流在增大。另外,由于VT1管接成共发射极放大器,它的反相作用使VT1管集电极输出信号电压在减小,用–号表示,如图2所示。
典型负反馈电路分析
图2 负反馈示意图
这一负极性输出信号电压通过电阻R1加到VT1管的基极,造成VT1管基极上
负反馈电阻R1电路的特征是这样:电阻R1一端接在放大器的输出端(三极管集电极),另一端接在输入端(三极管基极),所以R1构成反馈电路。
由于电阻R1接在VT1管的基极与集电极之间,在R1回路中没有隔直流的元件,这样从VT1管集电极反馈到VT1管基极的电流,可以是直流电流,也可以是交流信号电流,这样上述负反馈过程的分析同时适合于直流和交流,所以R1对直流和交流信号都存在负反馈作用,是一个直流和交流双重负反馈电路。
R1阻值大小对负反馈量的影响是这样:当R1阻值大时,从VT1管集电极加到VT1管基极的负反馈信号就小,如若大到极限情况时R1开路,此时没有负反馈信号加到VT1管的基极,便不存在负反馈。所以在这种负反馈电路中,负反馈电阻R1阻值愈大,负反馈量愈小,放大器的增益愈大。
由于电阻R1对不同频率的交流信号存在相同的阻值,所以对交流信号的频率没有选择特性,这样R1对所有频率的交流信号存在相同的负反馈作用。
发表于 2018-2-6 12:57:45 | 只看该作者
反向动作迅速才是标准
GMT+8, 2024-4-28 06:29
