在dcs系统选型的时候大家都比较关注DCS系统的可靠性,DCS系统生产厂家也在努力提高系统的抗干扰能力,以保证控制系统的可靠性。下面和大家一起来看看DCS系统在使用过程中所受到的干扰因素主要有哪些来源。
1、来自DCS系统内部的干扰
DCS系统内部的干扰主要是由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射所产生,体现在逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这一方面干扰属于DCS控制系统设计厂家对于产品设计中的内容,对于我们现场应用者来说是无法改变的,也就没有必要过多考虑,但是在选购时主要选购需要注意。
2、来自DCS系统外引线的干扰
①来自电源的干扰:
DCS系统的供电全部来源于电网供电,电网覆盖面积大,受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路,尤其是电网内部的变化,开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源。而DCS系统电源的选择一般都是选用隔离电源,这种电源在机构及制造工艺因素并不理想,在实际操作中,由于存在着分布电容,想要做到绝对隔离是不可能的。
②来自信号线引入的干扰:
与DCS系统相连的各类信号传输线在实际运行中会遭到外部干扰信号的侵入,这主要体现在两个方面,一个是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,另一个则是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,其中,后者会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。
3、来自空间的辐射干扰
空间的辐射干扰主要包括电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生,分布极为复杂。如果DCS系统是置于所射频场内,就会受到这个干扰,辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和DCS局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。
