查看: 1891|回复: 0
DCS接地要求
发表于 2020-2-10 22:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dcs运维过程中,由于其接地系统引起的故障不少,因此DCS接地是非常重要的。其是否能正常、稳定的运行,它的接地电阻大小也是很重要的因素。
DCS系统接地有哪些好处?可以为其提供屏蔽信号,消除电子噪声及其它信号干扰,并且在整套DCS系统提供参考零电位。DCS系统的接地方式有工作接地、保护接地、放静电接地、本安系统接地、放雷接地等。题目说的DCS单独接地只是其中一种接地方式,除此之外还有在建筑物周围的接地网为DCS系统接地网。还可设置专用接地网,用连接线连接到建筑物外围的电气接地网。
一般情况下单独接地是因为已有的接地网的接地电阻值不符合DCS系统接地要求,它对接地电阻的要求是不高于4Ω,若已有的接地电阻高于此值需要单独接地,那么已有的接地网是不能视为DCS系统的公共接地,应该独立为DCS设置接地系统。
上面说的接地电阻不高于4Ω,是对没有本质安全接地的公共接地网,若有本质安全接地,那它对接地电阻要求更高,对接地电阻不高于1Ω,接地电源线路阻抗不高于0.1Ω。
综上所述,其中说到的接地电阻对DCS系统的接地至关重要。什么是接地电阻?接地电阻指的是接地极对地电阻和接地导体电阻的总和。
因此合适的接地电阻对DCS系统正常运行非常重要,而且不同功能的接地对地电阻的要求也是不同的。例如中控DCS系统ECS-700,它的工作接地电阻小于4Ω,防静电接地小于10Ω,保护接地小于52Ω。其实工作接地电阻是化工行业和石化行业标准要求的,所以DCS系统的工作要接地电阻应符合这一标准。
GMT+8, 2024-4-30 03:08
