查看: 3812|回复: 0
西门子又一DCS - PCS neo ,不是 PCS 7 neo
发表于 2020-6-29 11:30:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对在流程行业也晓知PCS 7的玩家来说,PCS neo的名字也许并不陌生,西门子又一dcs。PCS neo在功能上无法取代成熟的PCS 7,它需要时间成长。在将来很长一段时间内,也许10年、15年,两个产品是并行的,西门子持续运用新技术对PCS 7进行开发和更新。我们这样的“老玩家”希望PCS 7还能再用30年到我们退休呢!
关于PCS neo的名字
我们简称其为neo,戏称其为6,但是知道PCS 7的人,往往把它叫成PCS 7 neo,喊错别人的名字很尴尬不是吗?PCS neo ,PCS neo ,PCS neo, 重要的名字说3遍
硬件方面
PCS neo当前依然使用PCS 7目前的成熟硬件,比如CPU 410-5H 和ET 200SP 、ET 200SP HA、ET 200M等IO,可以一定程度上保护PCS 7用户的现有资产,但PCS neo暂不支持412,414,416,417等CPU,当然也不能编辑1500、S7-300等产品。
PCS neo增加一些IT的构架,比如域控DC(Domain Controller),而且是必须的,另外还有AC(构架等不细讲)。
软件方面
- 画面配色,字体,布局等软件风格有点像TIA呢!
- 目前的PCS neo的版本是V3.0
- 编程PCS neo依然使用CFC和SFC
- 电机阀门PID等典型回路程序模板继承了CMT和EMT
       如果在使用PCS 7却还不会CMT和EMT的可能要落后了。CMT的变形和同步等功能让我爱不释手,举个例子,在IEA时期,如果模板设计失误,要更新所有的对象需要使用IEA先删除对应已经生产的CFC程序,然后再生成新的CFC图表,好比我们在下载CPU时,只能停机完全下载,而CMT允许Change only(仅改动) 同步模板中变化的部分到生成的CFC图表。
- PCS neo的库集成了APL ,IL(工业库),Modbus TCP,APG等,是的,在PCS 7中需要单独花钱购买的这些,现在你都不需要再花钱了。
刚刚讲到APL,是的,使用PCS neo,你的PCS 7技术依然可以再次发光发热,快速入手PCS neo,如你要取消模拟量监视高报警激活的管脚隐藏,第一步点功能块,然后Ctrl + F,再输入关键字AH,软件会显示所有包含AH字样的接口,选中你要取消隐藏的接口,去图中标号3的位置,取消隐藏勾选。图片中可以看到所有的管脚名称跟PCS 7的APL是一样的,当你熟知APL的接口名称就能快速使用好PCS neo的这些功能。
- Faceplate长什么样子呢? - 趋向扁平化设计
更少的文字,设计风格扁平化,去除了冗余,厚重和繁杂的装饰效果,更强调抽象、极简和符号化。很符合我的口味,看起来更加干净整洁。目前Windows, iOS,Android等都已经是趋向扁平化设计。但是目前不支持自定义,对于我来说,感觉像菜里没放盐一样难受。听说后面的版本V3.0 SP1马上会支持自定义。
- SFC可视化,是的,也不需要再单独花钱购买了。
- 工程组态和运行界面都是基于WEB的方式
可以看到这个运行界面就是网页,这意味着什么呢?
你的工程组态和工艺运行画面不需要再安装软件,只要有个浏览器便可以组态工程和运行画面。什么是基于web?这就好比你上京东淘宝购物,而不需要安装京东的应用程序,任何一个电脑打开网页就可以访问京东开始购物,它不限制你使用的Mac OS, Windows,还是iOS 安卓等,支持H5浏览器即可,也不要求你的配置有多高,再以维护时,也不必为了买不到已经过时的操作系统,或者新买的机器不支持以前的操作系统而郁闷不已。
- 生成电机阀门图标
直接把目录树里的标签往画面编辑界面拽就可以生成一个icon,无需像PCS 7那样去编译,我觉得PCS neo正在践行low code(低代码)的概念,软件的很多地方都支持拖拽,图形化的拖拽生成各自对象,连接等,感觉除了命名需要输入敲键盘,其余都是拖拽。这次已经无需OS编译上传变量和生成消息icon到上位机,真的是一体了。大大的提升了工程效率。
帖子文字图片超量了,献上我自己做的PCS neo项目截图:
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-19 19:03
