查看: 5556|回复: 1
低压刀开关的安装、使用注意事项
发表于 2018-1-30 19:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.为防止刀开关在断开状态时,静触刀由于重力作用误接触静触头,刀开关应垂直安装于开关板上,并且静触头座在上方,静触刀座在下方。
    2.注意刀开关及所接母线应与周围导电体保持一定的安全距离。
    3.连接母线与刀开关相连接时,不应有较大的扭应力,以防止损伤触头和发生事故。对连接点应经常检查,如有松动,应立即紧固,防止接触不良而影响使用寿命。
    4.安装中央杠杆操作机构的刀开关,应经过仔细调整,保证分、合闸到位,操作灵活;对于三极刀开关,应保证三相动作的同期性。
    5.当刀开关与不相同金属(如铝线)连接时,应采用铜铝过渡接线端子,并在导线连接部位涂少许导电膏,防止接触处发生电化锈蚀。
    6.按照刀开关的使用条件来分、合开关。不带灭弧罩的刀开关,不应分断负载电流;带灭弧罩的刀开关,应保持灭弧罩的完好,且灭弧罩的安放位置应正确。
    7.刀开关与其他可带负载的电气设备配套使用时,应先合刀开关,后合带负载的其他器件;分闸时,操作顺序相反。
    8.对触头、触刀表面产生的氧化层而造成接触电阻增大,应及时清除,但对接触部分的镀银层不要去掉。为防止接触面氧化和便于操作,可在触刀的接触部分涂上一层很薄的中性凡士林。
发表于 2018-1-31 08:10:31 | 只看该作者
这种开关现在用的很少了吧!!!!!!
GMT+8, 2024-4-29 10:51
