闸刀开关的作用是接通和分断电路用,熔断器作为保护电动机等负载用。最常见的用途便是用它来关闭、开启电动机。瓷底胶盖闸刀开关是使用作为广泛的,在工业、家庭用电中都有用到。
其结构是由:瓷底、进线座、胶盖、夹座、熔断器、出线座机刀片(也叫动触头)等组成。其结构如下图所示:
闸刀开关在电器原理图中的符号如下图所示:
常用的瓷底胶盖闸刀开关由HK1系列、HK2系列,HK1系列微全国统一设计产品,其型号含义格式为:
HK *-*,如HK 2-63A,重要的参数是后面的63A“额定电流”数值。
闸刀开关安装时应处以下列事项:
- 闸刀开关安装:安装时底板应垂直于地面,手柄应向上合闸。不能倒装或平装,因为闸刀在切断电源时,刀片和夹座会产生电弧(点火花),将手柄向上合闸时电弧的电磁力和上升热空气的作用下,向上拉长而易于熄灭。如果倒装了,热空气的拉弧作用正好相反,阻止了电弧拉长影响灭弧,容易使刀片夹座烧坏。倒装时,当闸刀拉开后,因受某种震动或闸刀的自重,使闸刀自动落下,引起失误合闸,会使断电部分重新带电,影响安全。
- 闸刀开关接线:应把电源接在开关上方的进线座上,电动机等负载的引线接到下方的出线座上,这样当闸刀拉开后,更换熔丝时就不会发生触电事故。接线时还应将螺丝拧紧,否则当电流通过导线连接处时因接触电阻大而产生高温,使接触弹片“退火”(降低金属硬度),引起接触不良或打火事故,严重时会引起火灾,烧坏负载。在实际使用中,因接触螺钉松动而引起三相负载单相运行的事故很多。应特别注意!
