查看: 19927|回复: 4
闸刀开关是否属于淘汰装备
发表于 2015-9-22 08:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闸刀和空气开关,都是断路器的一种,都能实现电路的通断。两者在民用低压线路中的使用各有利弊。但总体而言,闸刀的使用在逐渐减少。这是由它们的使用特点决定的。
闸刀的缺点是,只能由它自带的保险丝实现短路保护,而不能实现过流保护。
也就是说,只有当电路出现直接短路、产生很大的短路电流、导致保险丝熔断时,才会自动切断电路;但是,如果出现过电流(电流很大,但保险丝不熔断),电路不会被自动切断。而长时间过电流,会因为发热造成家庭用电线路加速老化、导致绝缘降低,容易引起事故。
而空气开关,则同时拥有过流保护和短路保护两项功能。因此,从使用上来说,空气开关更安全。但是,由于空气开关的断开点在开关内部,人无法观察到。所以,电工上将其定义为“无明显断开点”。这时,如果空气开关故障,出现“外部扳手脱开、而内部触头仍然连接(比如电弧焊死)”,就不会被人发现,造成“电路已经断开”的假象。这一点,在对电路做检修时是十分危险的。
解决的办法,就是在空开的前面,安装保险丝。这样,在需要明确断开电路时,拧下保险丝,就可以确保电路断开了。
所以,有空开,可以不用闸刀,但是,必须有保险丝。
发表于 2015-9-22 08:33:04 | 只看该作者
断路器基本上在低压系统中都能看见,刀闸一般也就是高压隔离刀闸了!
发表于 2015-9-22 10:49:47 | 只看该作者
长知识 学习了谢谢
发表于 2015-10-1 18:15:44 | 只看该作者
弱弱的问一声,闸刀开关不是属于负荷开关类吗?保险丝也可以保护过电流吧?
5#
发表于 2015-12-20 12:16:52 | 只看该作者
这样不就增加成本了吗?有的新思想不一定比老的东西好用!
GMT+8, 2024-4-29 05:05
