查看: 7942|回复: 1
220V电工低压带电作业注意事项
发表于 2018-1-26 15:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先带电工作只能一个人进行,在同一部位不能有第二个人同时进行带电作业。而且带电作业的监护人也是要精神集中,不能与操作人接触,也不能擅离职守,去做与监护工作无关的事宜。
其次是在带电作业过程中带电拆线要先拆相线再拆零线,接线时要现接零线后接相线。断接触应该用绝缘包布包好。
最后要强调的就是在多层架空线下层带电工作时,头不能越过工作线层,如果在上层带电工作是,下面几层都要停电,并采取安全技术措施。
低压带电作业应注意以下安全注意事项:
(1)低压带电作业应设专人监护。
(2)使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或对地短路。工作时,应穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。禁止使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。
(3)高、低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线路的距离,采取防止误碰带电高压导线的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时,作业人员不准穿越。在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的绝缘隔离措施。
(4)上杆前,应先分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。人体不准同时接触两根线头。
发表于 2018-1-29 09:47:50 | 只看该作者
安全第一!
GMT+8, 2024-5-16 00:24
