查看: 3698|回复: 0
在带电的情况下接线 先接地线零线还是火线?
发表于 2019-5-23 17:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们最应该接的一根线,最该是地线。但是我们在接线之前,应该穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套才能开始操作,我们所说的接地线不是火线也不是零线。零线它也成为生命线,一旦出现触电,电流可以通过地线流向大地,不会对我们造成危害。
  • 地线最好用万用表区分出来,接地线也是保护线,在接线过程中基本都是安全的。
  • 其次零线正常情况下没有电压,所以说相对来说还是比较安全的,不要有太多的心里压力,以免错误操作碰到火线。接零钱前,我们可以用零线在需要接零线的地方搭一下,只要负载断开的就不会有异常;如果出现零线打花,那么一定是负载端没有完全断开,而且负载的火线带电,需要重新检查负载。我们整个接线过程中,零线应该尽量远离火线,其实我们的心态一定不要紧张,应该放松心态,正确的区分零线和火线,接零线基本是最安全的。
3.最后我们才应该接火线,但是接火线之前我们还是先检查一定要戴好绝缘手套和绝缘鞋,下口所有负载都已经断开,同样用火线在需要接火线的地方搭一下,如果有火花,则需要重新检查负载。然后就可以接火线了,但是一定不要紧张,尽量避免用手触碰线路,要用绝缘工具来进行。在缺少绝缘工具的情况下,一定要保证脚下绝缘物体把自己与大地隔离开来,这样就算自己触碰上火线,也不会发生触电因为无法形成回路。接线完毕后要用万用表或者试电笔来检测一下,确保无误就可以给负载送电了。注意:
  • 脚下的绝缘体是保护自己的最重要的措施;
  • 区分零线火线地线的时,一定要用试电笔或者万用表反复确认;
  • 禁止一切带负载接电;
  • 禁止双手同时触碰零线和火线!!
GMT+8, 2024-4-29 22:01
