查看: 3207|回复: 0
低压带电作业安全措施
发表于 2020-8-16 20:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,低压带电作业人员必须经过专门培训,经考试合格和单位领导。
2,低压带电作业应设专人监护。监护人应有实际经验的熟练工人担任。
3,进行低压带电作业应使用带绝缘柄的工具,工作时应站在干燥的绝缘物上,穿低压绝缘鞋,戴绝缘手套和安全帽及防护用具,如需要登高作业应使用绝缘材料制作的梯子等登高工具。工作时必须穿长袖工作服,工作中应有良好的照明条件,进行低压带电作业时应随身携带试电笔。
4,高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,并采取措施防止误碰高压带电设备。在低压带电导线未采取绝缘措施前,工作人员不得穿越导线。
应设专人监护,并采取防止导线产生跳动而与带电导线接近至危险范围以内的措施,在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的隔离措施。
5,低压带电进行断接导线作业时,上杆前应分清相线,中性线,路灯线,并选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断中性线,并应做好相位记录。搭接导线时,顺序相反。一根杆上只允许一人断接导线,并设专人监护。
6,修换灯口,闸盒和电门时,应采取防止短路,接地及防止人身触电的措施。
7,带电拆,搭弓子线时,应在专人监护下进行,并应戴防护目镜,并使用绝缘工具,尽量避开阳光直射。
8,在雷电,雨,雪,大雾及五级以上大风等气候条件下,一般不应进行室外带电作业。
GMT+8, 2024-4-29 20:05
