查看: 4600|回复: 0
网络监控系统综合布线施工标准
发表于 2018-1-17 10:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  根据国家有关部门近年来颁发的安防设计、施工规范、规程和标准,在总结安防工程的设计和施工经验和基础上,结合安防科技发展的新技术、新产品的技术要求,本着服务社会、用户第一的宗旨。针对智能化系统监控工程特别拟定以下几条网络监控的布线施工规范的标准。
  一、监控工程室内布线的技术
  室内布线不仅要求安全可靠,而且要使线路布置合理、整齐,安装牢固。技术要求如下:
  使用导线,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面积应能满足供电和机械强度的要求。布线时应尽量避免导线有接头。除非用接头不可的,其接头必须采用压线或焊接。导线连接和分支处不应受机械力的作用。
  布线在建筑物内安装要保持水平或垂直。布线应加套管保护(塑料或铁水管,按室内布线的技术要求选配),天花板走线可用金属软管,但需固定稳妥美观。信号线不能与大功率电力线平行,更不能穿在同一管内。如因环境所限,要平行走线,则要远离至少30CM以上。且必须走镀锌钢管。
  报警控制箱的交流电源应单独走线,不能与信号线和低压直流电源线穿在同一管内,交流电源线的安装应符合电气安装标准。
  二、监控室内配管的技术要求
  线管布线有明布和暗布两种,明布管要求横平竖直、整齐美观。暗布管要求管路短、畅通、弯头少。
  线管的选择,按设计图选择管材种类和规格,如无规定时,可按线管内所穿导线的总面积(连外皮),不超过管子内孔截面积的2/3的限度进行选配。为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时(根据现场施工情况而定),中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。
  (1)、管子长度每超过40米、无弯曲时;(2)、长度每超过25米、有一弯时;(3)、长度每超过15米、有两个弯时;(4)、长度每超过10米、有三个弯时;
  线管的固定、线管在转弯处或直线距离每超过1.5米应加固定夹子。电线线管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定。凡有沙眼、裂纹和较大变形的管子禁止使用于布线工程。线管的连接应加套管连接或扣连接。竖直敷设的管子,按穿入导线截面的大小,在每隔10-20米处,增加一个固定穿线的接线盒,用绝缘线夹将导线固定在盒内,导线越粗,固定点之间的距离越短。
  在不进入盒(箱)内的垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。接线盒或接线盒的固定应不少于三个螺钉。 连线盒与管子的连接应加杯梳。接线盒或接线盒应加盖。线管的分支处应加分线盒。
  三 、监控控制箱的安装技术
  控制箱的安装应符合技术说明书的要求
  控制箱的固定应不少于三个螺丝,保证牢固。位置的选择要隐蔽,为防破坏,控制箱的操作要遥控开关,遥控开关要远离控制箱安装,要有防拆功能,并用门磁加以保护,遥控开关如用密码开关,其应具有拨错三次密码触发报警功能。控制箱应安装防拆功能,任何时候被拆都应报警。
  控制箱的交流电应不经开关引入,如要用开关,则应安装在控制箱里面,交流电源线应单独穿管走线,严禁与其他导线穿在同一管内。
  控制箱的引线,从控制箱至大棚一段要求用铁管加以保护,铁管与控制箱要用双螺帽连接。电源箱的安装要高于地面2米以上,要牢固、美观、保证安全。
GMT+8, 2024-4-30 00:29
