查看: 1311|回复: 0
网络监控系统中如何选择工业交换机?
发表于 2020-6-3 16:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个中大型网络监控系统不可能单独使用一台或者几台工业交换机就能实现传输效果,这个需要进行工业交换机级联:分别选择不同的工业交换机作为接入层、汇聚层和核心层。
1、汇聚层:工业交换机的选择
汇聚层工业交换机性能比接入工业交换机要求要高,建议选择带千兆口的二层工业交换机。汇聚工业交换机上摄像机数量应控制在30台左右。
例如:如果以720P网络摄像机4M码流计算,每台接入层工业交换机上有6台720P网络摄像机,此汇聚工业交换机下联5台接入层工业交换机。该汇聚层工业交换机下总带宽为4M*6*5=120M,因此汇聚层工业交换机与核心工业交换机级联口应选千兆口。
2、接入层:工业交换机的选择
接入层可选择八路或十六路普通百兆工业交换机,接入层工业交换机上摄像机数量控制在六至十台。一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4Mx12=48M,因此建议一台百兆接入工业交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入工业交换机控制在八台以内时最好的,超过八台建议采用千兆口。
3、核心层:工业交换机的选择
请大家注意,核心层工业交换机是整个数字监控系统的核心,核心层工业交换机下联汇聚工业交换机,核心层工业交换机上联视频监控平台,存储服务器,数字矩阵等设备,建议选择全千兆核心工业交换机,摄像机数量超过150台,必须考虑万兆核心工业交换机。
GMT+8, 2024-4-20 21:42
