查看: 6464|回复: 1
PLC与计算机的数据通信方式
发表于 2018-1-7 22:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    plc与计算机之间的串口通信,可以利用VC、VB等语言进行编程。不管用什么语言开发,第一件事情就是获得串口设备、配置串口、写数据、读数据、释放关闭串口。
    实现多处理机之间的连接和数据通信主要有:
    (1)过程通道连接通信方式;
    (2)调制解调通信方式;
    (3)总线连接通信方式;
    (4)高速数据通道通信方式。
    PLC网络支持多种拓扑结构,如星形、树形、总线型和环形网络拓扑结构等。
    1)星形拓扑( Star Topology)
    星形拓扑是用一个节点作为中心节点,其他节点直接与中心节点相连构成的网络。星形拓扑结构的网络属于集中控制型网络,整个网络由中心节点执行集中式通行控制管理,各节点间的通信都要通过中心节点。每一个要发送数据的节点都将要发送的数据发送到中心节点,再由中心节点负责将数据送到目的节点。星形拓扑结构的特点是建网容易、可靠性强、故障诊断和隔离容易,缺点是所需的线缆多、对中心点的依赖性强、要求中心点有较高的处理能力。
    2)树形拓扑(Tree Topology)
    树形拓扑结构是网络节点呈树状排列,整体看来就像一棵朝上的树,因而得名。它是一种类似于总线拓扑的局域网拓扑。树形网络可以包含分支,每个分支又可包含多个节点。它具有较强的可折叠性,非常适用于构建网络主干,还能够有效地保护布线投资,并且比星形拓扑的扩展性更高。
    3)总线型拓扑
    总线型拓扑是采用单根传输作为共用的传输介质,将网络中所有的设备通过相应的硬件接口和电缆直接连接到这根共享的总线上。总线型拓扑结构的特点是易于分布,但故障诊断困难,要求每个节点都要有介质访问控制功能,以便与其他节点有序地共享总线。
    4)环形拓扑
    环形拓扑结构是使用公共电缆组成一个封闭的环,各节点直接连到环上,信息沿着环按一定方向从一个节点传送到另一个节点。在环形拓扑结构中,有一个控制发送数据权力的“令牌”,它按一定的方向单向环绕传送,每经过一个节点都要判断一次,是发给该节点的则接收,否则就将数据送回环中继续向下传。环形拓扑结构的特点是所需要的电缆少、控制简单,但整体可靠性差并且故障诊断困难、对节点的要求高。
发表于 2018-1-8 05:11:17 | 只看该作者
资料不错,感谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-6 19:59
