1.倒闸操作流程中控制 根据变电运行倒闸操作管理规范的要求,结合防止误操作工作的重点,指出倒闸操作十步中的重点控制环节,并采取措施加以控制,具体过程如图2 1所示。 2.具体设备操作规范性控制 根据设备具体情况及其操作要求,制定可操作的具体操作规范。 3.典型操作票提醒法 对于重要复杂的操作可采用典型操作票提醒法,即在典型操作票的备注栏内注明相应重要项目的操作注意事项。 (1)采用接地端定位原则进行控制 1)户外接地端应具有防止带电挂接地线和带接地线合闸功能(可装设防误挡板),主变压器引线桥下方适当位置可单独设置一处接地点,同一部位接地点必须保证唯一性。 2)对于导电端在柜内的接地线,其接地端应设置在开关柜(网)门外,通过柜(网)门实现联锁,防止整副接地线隐蔽在开关柜内,特殊情况设置在开关柜内必须采取防误措施。 (2)采用导体端定位原则进行控制 1)选择导体端应考虑通过接地端实现防带电挂接地线和带接地线合闸功能,否则应设置在值班员明显可视位置,防止漏拆。 2)选择导体端必须考虑操作人员悬挂时的安全性和方便性。 3)铜、铝排导体端应无油漆,裸露导电部位长度统一规定为7cm,特殊情况最少不得小于4cm,并在导电部位两端各划宽为1cm的黑线。 (3)采用标示牌提醒法进行控制。对于现场操作的一些特殊情况,可通过在现场设置标示牌来提醒操作人员正确进行操作。例如操作户外隔离开关时(特别是10kV及以上电压等级),人员禁止站在引线下方,防止瓷柱断裂、电伤。10kV母分开关与10kV母分触头间装设接地线,可以根据母线停电范围和设备现场接线方式,在10kV母线开关柜和10kV母分触头上分别设置标示牌,具体明确在10kV母分开关柜内还是在10kV母分触头柜内装设。 5.利用图像监控装置进行控制 充分利用远程图像监控系统,对值班员的操作过程进行动态监察,及时发现不规范行为和习惯性违章现象,认真进行分析、总结和考核,提高操作人员规范操作的自觉性。特殊情况下,还可以利用监控系统及时制止一些走错间隔的行为,防止误操作事故的发生。 |
