(1)工作接地。根据电力系统和电气设备运行的需要,为了保证电气设备在正常和事故情况下能可靠地工作而进行的接地。例如,变压器中性点的直接接地或经消弧线圈接地、电流互感器的末屏接地、防雷设备的接地等。 (2)保护接地。为了保证人身安全,防止触电事故,变电站所有高、低压电气设备的金属外壳均须与接地网连接而进行的接地。当电气设备正常运行时应确保设备外壳电位为零。例如,电气设备正常运行时不带电的金属外壳及构架的接地等。 (3)保护接零。为了保证人身安全,防止触电事故,将电气设备的外壳接到接地的中性线上。在三相四线制系统中,电气设备的外壳可采取接零的方式。在接零系统中如果发生一相碰壳故障时,就会形成单相短路,电流很大,可使设备的保护设备迅速动作,切除故障线路,恢复系统其他部分的正常运行。 必须注意:在同一系统中,只宜采用同一种接地保护方式,不要一部分采用接地保护,另一部分采用接零保护。否则,当采取接地保护的设备发生碰壳时,中性线电压可能上升很高,从而使所有保护接零的设备外壳都带上危险的高电压。 (4)重复接地。为了保证接零保护安全可靠,在中性点直接接地的低压系统中,除在电源变压器中性点进行工作接地外,还必须在中性线的其他地方进行必要的重复接地。按《电力设备接地设计技术规程》规定:在架空线路的干线和支线的终端及沿线每隔1km处,中性线应重复接地。电缆和架空线路在引入变电站和大型建筑物处,中性线也应重复接地(但距接地点50m以内者除外),或在室内把中性线与配电屏、控制屏的接地装置相连。如果不进行重复接地,则在中性线发生断线并有一相碰壳时,在断线后面的所有设备的外壳都将呈现接近于相电压的对地电压,这是十分危险的。在三相四线制的零线上,一般不允许装设开关或熔断器。 (5)防雷接地。针对防雷保护的需要进行的接地。用来限制雷电流通过时,防雷设备端部电压升高。
