查看: 3854|回复: 1
为什么零线不能接地排
发表于 2020-2-17 21:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么零线不能接地
  • 因为家庭供电的系统,也就就是居民供电的tn-s系统,在变压器的中性点以后,就把PEN线严格的进行分开。分成两根,一根是PE线,还有一根是N线,也就是地线和零线。零线的作用是参与电路的回路工作的,而地线只是起到保护作用,所以它要叫作保护零线,千万记住不可以接入回路当中的。
  • 如果我们家的零线的进线接到地排上,而开关的下口按正常的顺序来布置家中的电线,那么我可以告诉你,只要你一送电,立即就把楼道或者是配电间内的总开关顶掉闸了,因为这是存在的严重的漏电的。
  • 因为楼层配电箱或者是总配电箱都是安装有漏电保护开关,漏电保护开关是为了检测火线和零线的电流的一个矢量和。当我们把零线接到了地排上去,那么肯定这个漏电保护开关就会检测到火线有流出的电流,零线没有回来的电流,那么必然是判定为漏电,就会出现跳闸。
  • 其实这种接法跟我们家庭里另外一种接法零线接地排的方法是完全一样的,都是错误的。也就是我们如果家里使用了2P的漏电保护开关,而出线一根接的是火线,而另一根接的是地线,或者是不接,而把零线接到了地排上,那么根本就送不上闸的,只要合闸就会跳闸。如果这个闸不跳,说明这个这个漏电保护开关是坏的。
发表于 2020-2-18 08:31:57 来自手机 | 只看该作者
零线接地?
GMT+8, 2024-4-19 21:17
