查看: 5938|回复: 2
三相电如何接线
发表于 2017-7-3 11:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电在电源端(或称变压器)和负载端均有星形和三角形两种接法。
三相电的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三个相线。对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。
三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。
星形接法的三相电,线电压是相电压的倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
中国民用供电使用三相电作为楼层或小区进线,多用星形接法,其相电压]为220V,而线电压为380V,需要中性线,一般也都有地线,即为三相五线制。而进户线为单相线,即三相中的一相,对地或对中性线电压均为220V。一些大功率空调等家用电器也使用三相四线制接法,此时进户线必须是三相线。
工业用电多使用6kV以上高压三相电进入厂区,经总降压变电所、总配电所或车间变电所变压成为较低电压后以三相或单相的形式深入各个车间供电。
推荐
发表于 2017-7-4 00:38:12 | 只看该作者
复习一下,谢谢分享
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-7-3 12:46:10 | 只看该作者
这些都是电工基础知识的经验总结
GMT+8, 2024-5-1 03:43
