查看: 47206|回复: 1
新安装智能电表怎样看度数?
发表于 2017-6-10 17:49:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:新安装智能电表怎样看度数?其实这也是智能电表改造后很多用户都关心的一个问题。
智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。
一、智能电表怎么看
首先,电表上有四个数值,这四个看过说明书的朋友可能知道,就是尖、峰、平、谷,看网上说有的地方的智能电表可能只有两个或三个项目,但是这不影响我们看电表啦,这四个数值其实指的是费率时段,一般情况下尖最靠前因为其所代表的是最高电价,也就是说尖时段的用电费率最高,以此类推,这其实是电力部门鼓励我们在非高峰时段用电而设计的。
每家每户的电费就是根据这四个时段所跳转的计量来计算的,最终总用电量是按照这四个数值的总和来计算的,所以很多人抱怨电费突然增加了,主要就是因为在高峰期用电量过大造成的,这里说的是用电量,那么还剩余多少电量要怎么看?
智能电表上有一个按钮,这个按钮控制了电表的28个功能不过不用按很多下,你每次只需要按2~5下(这个是根据不同地区而定的),即可看到电费剩余或电量剩余。
新安装智能电表怎样看度数?
二、其他电表怎么看度数
第一种:一般的直进式的单相电表和三相电表可直接读取数字减去上次的读数就为这一阶段的电量.直进式的电表进线较粗,仔细观察没有经过互感器连接。
第二种:三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表,电表的接线有10根接线,要观察连接的电流互感器的电流比,电流互感器的名牌上有,都是一个数字比5标出的,例如100/5150/5等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。
第三种:单相电表计量三相电的电量,电量读取方式是直进式的连接电表的方式读取电表上的数字乘以3,若通过互感器连接的电表要读取电表数字乘以互感器电流倍数再乘以3。
智能电表怎样看电的度数?
他显示两个时间,都是当天的,可以下面这两组:
正向  总  :3491.94kwh,  还有一个是正向  谷  1616.92kwh。这个如何查看度数?
根据描述,使用的是带费率时段的电表,根据地方不同,会有尖、峰、平、谷四个费率时段的区别(有些地方可能只有两个或三个时段),不同时段的电费单价是不一样的,主要是为了鼓励错开用电高峰时用电。一般情况下,尖费率时段的用电单价最高,其次是峰费率时段,再是平费率时段,谷费率时段的用电单价是最低的。电表计量电量时会根据时间段(电表内部设置)自动跳转到不同的时段下进行计量,如你所说的电表,在谷时段,你家电表使用的用电量是1616.92kWh。
当然,电表在计量时,会将总的用电量也记下来。
所以,一般情况下,会有以下的关系:
总用电量=尖费率时段用电量+峰费率时段用电量+平费率时段用电量+谷费率时段用电量
你电表有谷电量产生,应该是有其它费率时段的电量的,当然,其它费率可能有一个,两个或三个,但是总电量肯定是不会变的。
还有一个“正”,意思是你用电量是正向的,现在的电子表一般会做成反向电量计入正向。所以不会对你的总电量有什么影响,换句话说,这个对我们没用。
正向 总:3491.94kWh
意思是当前正向使用总电量为3491.94kWh
GMT+8, 2024-4-27 09:37
