查看: 5871|回复: 2
交流接触器的认识
发表于 2017-5-26 17:46:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  交流接触器属于控制类电器,在低压电路中,交流接触器广泛用于电动控制各种容量电路的接通和分断,可以远距离频繁地操作,交流接触器有主辅触点,分别用于通断主电路和二次控制回路。主辅触点的极对数据根据各种用途的需要而有不同的数目。
  接触器的型号
  接触器型号由□□□□—□/□等几部分构成。第一部分常用字母“C”代表接触器;第二部分常用“J”代表交流,或用“Z”代表直流,如用“P”,则代表中频;第三部分为结构特点;第四部分为设计序号。在横杠后面,斜线之上代表额定电流,斜线以下代表辅助触点类型和对数。例如CJX2-25/32代表交流接触器,具有灭弧功能(消弧用X表示),额定电流25A(380V),辅助动合触点3对,辅助动断触点2对。有的接触器,主触点数不是3对,则在斜线下表示主触点数。各类交流接触器的型号表示也不尽一致。
        交流接触器在我们工业设备上使用极其广泛,主要用于主电路的通断控制和欠压。失压保护。大家一定要熟悉的掌握它的工作原理和安装方法。
        交流接触器(Contactor)狭义上是指能频繁关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指
交流接触器的认识
              接触器(Contactor)狭义上是指能频繁关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。
接触器的工作原理是:
            当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
交流接触器的认识 交流接触器的认识
接触器的作用
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 (起到频繁开关作用)
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。
主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
交流接触器的认识
从上图可以看到:
        图a:为 A1.A2       就是接触器的线圈,安装时要注意工作电压。线圈上有标明。上图工作电压为220V ,当给A1.A2接上220V 电压接触器就工作了。
       图b:为接触器的触点,用于控制  L1.L2.L3   主电路的,如三相电动机,三相电热原件等等。。。
       图c:为接触器的常开触点,用于二次回路的控制。(normal open  常开 NO
       图d:为接触器的常闭触点用于二次回路的控制。(normal close  常闭 NC
选择交流接触器:如电动机额定电流为20A,可根据以下公式选择。
KM=Ke×(1.3-2=20×2=40(安)
选择主触头额定电流为40A.
发表于 2017-5-26 19:52:59 | 只看该作者
复习一下
发表于 2017-5-27 06:50:58 | 只看该作者
不错的资料,学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-28 16:41
