查看: 3955|回复: 0
影响导线载流量的客观因素
发表于 2018-7-21 17:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电线上面所标注的载流量,均为“额定载流量”,是实验测得的结果。实验室的环境简直太理论化了,因此在实际应用中,电线的实际载流量会稍微低一些——一般为额定载流量的80%~90%。
一般场合的应用中,影响电线载流量的因素主要有以下几点——下面这些点对电线的影响程度无法用数据表达(铜的纯度、粗细不同,受影响程度也不同),用户在使用时应自行估算:
1.长度
实验长度为1m,事实上,100m以下的长度对电线载流量都没有什么影响。但是当电线的长度超过100m——我们初中物理都学过,导体越长,电阻就越大。因此,电线的长度越长,载流量也就越低。
2.温度
实验室的温度为20℃,温度越高,电线的载流量越低。电线在实际应用时,自身也在发热,因此电线周围的温度变化较大,不好掌握,但对载流量肯定会有影响。
3.通风
不通风的地方更有利于热量的积累,导致电线周围温度过高。暗装电线的通风就比较差了——穿线管必须留出60%的空间,就是为了保证电线的散热。
4.湿度
湿度过高,一方面影响电线散热,另一方面影响绝缘性。因此,在湿度较高的地方使用电线,其载流量更要打折。
GMT+8, 2024-4-20 22:23
