查看: 29696|回复: 0
智能电饭煲工作原理图
发表于 2017-4-4 09:43:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统机械煲的工作原理是利用磁钢受热失磁冷却后恢复磁性的原理,对锅底温度进行自动控制;智能煲的工作原理是利用微电脑芯片,控制加热器件的温度,精准的对锅底温度进行自动控制。
智能电饭煲工作原理图
家乐牌GDS70-BI型程控电饭煲是以单片机MH8841为核心的智能型程控电饭煲,其电路如图1所示。MH8841单片机内部设置了煮饭的六个程序,即:吸水、加热煮饭、维持沸腾、再加热、炯饭、保温等过程。在上述每一过程中,单片机都会根据监测的温度来控制加热器的功率大小和加热的时间,从而保证煮出的饭既松软可口又节省电能。下面简要介绍其工作原理和主要故障维修方法。
智能电饭煲工作原理图
    接通市电后,220V市电经电源变压器T降压、D1-D4整流、C1滤波后得到约9V直流电压,一路供给三端稳压器LM7805的①脚,稳压后得到5V电压(VDD),为单片机及相关控制电路提供电源;另一路经R1给继电器供电。
    单片机INIT端是复位端,在刚接通电源时,复位电容C7两极电压不能突变,所以+5V电压加至INIT端,随着对C7充电的进行,INIT端(C7的负极)电压逐渐降至0V,从而完成复位任务,初始化工作完毕,单片机执行固定程序。单片机OSC1,OSC2为时钟振荡端,是为单片机内部提供工作时钟信号。本电路没有使用其内部时钟,而是以下电路提供:T次级输出的9V/50Hz交流电经R14,R15,C6,V4等元件进行整形放大后,形成50Hz方波信号送至MH8841的K3端,作为工作时钟时基信号。
    在单片机完成初始化工作后,若按下温度控制煮饭开关S1,则单片机K2端为高电平,电饭煲开始工作。单片机执行内部ROM(只读存储器)中的吸水程序,即单片机的RO端输出高电平,使晶体管V1导通。继电器吸合。煮饭加热器通电。与此同时,设置在锅底的测温热敏电阻RT开始检测锅内水温,并通过电压比较器传至MH8841的K4端,于是RO端会间断输出高电平,使煮饭加热器间断加热,使锅内水温保持在约40℃一段时间(这个温度让米粒充分吸收水分,从而增加热传导性,保证煮饭时米粒能均匀加热)。接下来RO端又持续输出高电平,使煮饭加热器持续加热,锅内温度继续上升,即进入加热煮饭程序。
    电压比较器LM393,负温度系数热敏电阻RT(位于锅底), Rf(位于顶盖内),电阻R17,R40,R50,R70,R90,R95,RC等元件组成温度检测电路,电压比较器⑤脚(同相输入端)电压(U5)由RC与R40 , R50 , R70 , R90 , R95中的某路电压决定。LM393⑥脚(反相输入端)电压(U6)由热敏电阻RT, Rf与R17共同决定。温度升高,RT阻值减小→U6 ↑。若锅底温度低于设定值,电压比较器U5>U6,其输出端⑦脚输出高电平,经二极管D13分两路,一路直接加至MH8841的K4端;另一路经D12加至米类选择开关S3,由S3加至MH8841的R7端(硬性米)或R8端(软性米)。S3由人为控制,它与R7端连通时,表示选择的是硬性米(比如早稻米),单片机会自动延长吸水和加热时间;S3的动触头写R8端连通时,表示选择的是软性米(比如糯米或晚稻米),单片机会自动缩短吸水和加热时间。
    MH8841内ROM固化的煮饭程序共设置了5个温度检测点,各程序段的设定温度由单片机的输出端QO-Q4中出现的高电平决定,届时D14-D18之中有一个导通,比如QO为高电平时,D14导通,R40与RC的分压值决定U5的值,即决定设置的温度值为40℃。同理,Q1端为高电平时D15导通,R50与RC的分压值决定U5的另一值,即决定设置的温度值是50℃。如此类推,Q2,Q3,Q4端分别为高电平时,U5的电压值,即温度值分别是70℃ ,90℃ ,95℃ 。当煮饭加热器通电后,锅底温度会升高,故热敏电阻RT的阻值下降,电压U6会上升,但锅底温度达到40℃及其以上时,由上述分析可知,U5会出现5个特定高电平值,届时它会与对应的U6值进行比较,从而决定电压比较器⑦脚输出的电压正负及电压大小。显然,当⑥脚电平U6>⑤脚电平U5时,输出端电压U7为负,D13截止,单片机K4,R7或R8端得不到高电平信号,按照事先设定的程序,单片机会使煮饭加热器停止工作,只有当U6 <u5时,u7输出低电平,d13导通后,k4 ,="" r7或r8端在一段时间内才会有5个特定的高电平值,按照程序,煮饭加热器会按预定时间加热,并自动转入下一个工作过程。
GMT+8, 2024-4-29 04:43
