查看: 1423|回复: 0
美的电饭煲不加热如何维修?
发表于 2020-7-1 10:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   微信用户求助:通电显示正常,煮饭功能加热至50度便停止
   这个是电饭煲里磁开关坏了,磁开关是根据居里温度设置的,电饭煲设定是105度,这个温度可以把水烧开到100度,当我们里面有米时,超过105度时开关磁性消失,开关脱离跳闸断电防止把米饭煮糊,从而进入保温程序。您把电源插头拔掉内锅取出来,您折开电饭煲检查底部磁开关底部有没有异物侵入,如果有异物掉入的话就是这个异物导致的。您就修理好了。如果没有异物您把这个磁开关取下来去网上买一个很便宜的,换上问题就解决了,下图中间突出的用手能压下去的就是磁开关。
GMT+8, 2024-5-3 17:00
