查看: 11289|回复: 1
交流接触器短路环坏了如何修理
发表于 2017-3-28 12:20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:交流接触器短路环坏了如何修理
交流接触器的励磁线圈通入的是单相交流电.当交流电瞬间过零时,电磁吸力则为零,电磁衔铁会瞬间释放,从而使交流接触器产生振动和噪声.同时,触头也会因触点抖动接触不良造成烧蚀.为了避免这种情况,在接触器铁芯柱端面上嵌装一个自成闭合回路的铜环,即短路环.短路环的作用是,它所产生的感应电流与接触器励磁线圈中电流的相位不相同,因而磁通的相位也不相同.这样,当随着线圈电流过零时,铜环中的感应电流不为零,由它产生的磁通也不为零,此磁通产生足够的电磁力将衔铁吸住,使铁芯的振动和噪声大大减少.短路环对提高交流接触器的工作质量起着很大的作用. 交流接触器短路环坏了如何修理
交流接触器短路环的作用是:在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。短路环是嵌装在铁心某一端的铜环,由于交流电磁铁通入交流电,磁场交变,产生的吸力是脉动的,这会引起衔铁振动。加入短路环后,由于在短路环中产生的感应电流,阻碍了穿过它的磁通变化,使磁极的两部分磁通之间出现相位差,因而两部分磁通所产生的吸力不会同时过零,即一部分磁通产生的瞬时力为零时,另一部分磁通产生的瞬时力不会是零,其合力始终不会有零值出现。这样就可减少振动及噪声。
交流接触器短路环坏了一般只能够全套更换。
发表于 2017-3-28 12:49:13 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-4-26 13:56
