查看: 1887|回复: 3
电磁铁线圈的匝数越多产生的磁力就越大吗?为什么?
发表于 2022-5-8 11:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁铁的磁场强度正比于匝数和电流。这就是说匝数越多或电流越大所产生的磁力越强。
题主的疑问是用同样长度,粗细不同的两根导线分别绕制两个匝数一样的电磁铁,哪个磁力更强。
两个电磁铁的线圏匝数是一样的,但用线粗的内阻低、电流大,磁力自然也会强一些。
在实际当中,设计者会根据需要来确定线圈的匝数和线径。比如同为触头容量5A的12v和220v两个继电器,电磁线圈的磁力应该是一样的。但220v线细、匝数多,而12v为线粗匝数少。
另外在一些比较极端的工作条件下也会有采用特殊设计。有些电路只能提供几个微安电流,若要充分利用这些能量,只有拼命增加匝数。比如MF10型万用表需10μA就要求指针作滿度偏转;矿石收音机的微弱音频信号必须配上高阻耳机才能有足够的音量,这些线圈都要几千匝。而有些电流很大的场合线圈只有几匝像一个大弹簧,空开里的短路跳闸电磁铁就是典型代表。
发表于 2022-10-21 09:11:08 | 显示全部楼层
我试着回答一下这道考题:
(1)“220V的线圈线细、匝数多,12V的线圈线粗、匝数少”——从考卷提供的图片来看两种线圈的外形结构完全相同,或者说这种继电器可以根据控制电压的高低和类型的不同来更换相应的线圈;那么两种线圈的“安匝”数值必须相同。12V线圈是直流电,相对于交流220V电压值低了很多,要保证“安匝”数值不变,电流和匝数都要改变。线径的选择取决于其长度构成的阻值在12V电压下的工作电流长期工作的发热量不会损坏绝缘、在受限的空间里绕成的线圈外形的匝数与工作电流的的乘积又能满足要求。
      当采用交流220V电压时,由于增加了线圈的“感抗”使得线圈电流变得更小,这就要求必须增加线圈匝数来补偿因电流值极大减小而引起的“安匝”数的减小。要协调好因圈数增加而使阻抗增加电流减小的比例关系。
发表于 2023-7-12 16:26:06 | 显示全部楼层
电磁铁一个重要参数--安匝数。
GMT+8, 2024-4-19 08:11
