查看: 4577|回复: 1
交流接触器短路环的作用
发表于 2017-3-28 12:18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  交流接触器短路环的作用是减低衔铁的振动及噪声。
  当接触器的线圈通电后,线圈中流通的是交变电流。由于交流电磁铁通入交流电,磁场交变,产生的吸力是脉动的,特别是交流电流过零时,磁场消失,这会引起衔铁振动。
交流接触器短路环的作用 交流接触器短路环的作用
                           1-动铁心  2-静铁心  3-线圈  4-短路环
  短路环是嵌装在铁心某一端的铜环(见上图),加入短路环后,由于在短路环中产生的感应电流,阻碍了穿过它的磁通变化,使磁极的两部分磁通之间出现相位差,因而两部分磁通所产生的吸力不会同时过零,即一部分磁通产生的瞬时力为零时,另一部分磁通产生的瞬时力不会是零,其合力始终不会有零值出现。简而言之,交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,这样就达到减少振动及噪声的目的。
发表于 2017-3-28 12:48:51 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-4-27 05:29
