查看: 9448|回复: 1
智能电表防窃电原理
发表于 2017-3-26 07:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能防窃电能表按功能原理分大体有以下两种:一种是用户通过电能表后采用几种方式窃电时,电能表仍能计量或计量更快,目前市售防窃电能表多为这种类型。另一种是用户通过电能表后窃电时,电能表立即断电,窃电停止后立即自动恢复供电。智能电表相对传统电表增加了较多的功能项,其中的一项“失压记录”就自动记录了本电表失去电压回路的时间以及累积时间,专业人员可依据“失压记录”排查原因,认定是否“窃电”。因此,可以说智能电表有防窃电的功能。(注:电表的电压回路严重影响着计量的准确性)智能电表的使用可以使数据的计且更加准确,效率更加高效。
  其中智能电表中芯片的程序设盆不仅具有对用电表的记录的功能,而且还具有对用电设备的单位需求用电最进行评估,以及复合计盆管理与时间管理等多项纪录功能一且窃电行为发生时可以对电表中的各项数据进行全面的记录,保证了电力公司工作人员的查询备案。
  当然它的主要功能还在子它对窃电行为的预带机制.当窃电者试图对电表进行改动时发出苦告,当警告装置对窃电者的行为认定无效时.会对改动后的电表丢失的数据进行备案记录,并在显示屏的相应位里显示。对于超出一定时间段的用户会进行自动停电方案。
  在全新的智能防窃电电表中通常设工有防窃电的自动保护软件,当窃电行为发生之后.电表会自动启动该应用程序,并发出报等信号.及时地将违法行为的地址及详细信息传回到电力公司总部及地区负资人。
  在 MS囚加任肛X系列单片机中可以将计鱼模块直接嵌人在MSP430十六位单片机内部,这样一来就相当于把一个电用计童芯片与一个MCU结合在一起,从而也就使得单相机电表变得更加轻便简洁.造价成本也进一步降低。
1.将一般电能表计数器改为带有换向轮机构的双向计数器,此计数器为专利产品。当用电户改变电流、电压线圈极性,用窃电器(原理是改变电流与电压的相位),或用其他方式等情况使电能表铝盘倒转时,计数器通过换向机构一直保持电能表正计数,则使用户无法因采用以上手段使计数器倒计数。从而使防窃电能表具有防倒转、防倒线功能。
2.普通电能表接线盒中电压线圈挂钩,一旦去掉,电能表由于电压线圈失电,电能表就不转了,用户却可以继续用电,防窃电能表在表罩壳内又增加了一个电压挂钩,接线盒内的挂钩去掉了,电表内仍有挂钩无法去掉,致使用户无法用此手段窃电。供电部门在营业普查时发现的窃电户不少是去掉电压挂钩窃电的。
3.电流线圈总成由原来的单一绕向的主电流线圈又增加了一个反向绕向的副电流线圈,正反绕的主副电流线圈串联装入表内,防窃电表的主线圈比一般表的主线圈绕组多,正好增加了反绕的副电流线圈的匝数,这样主副电流线圈串联后,由于副线圈反绕部分正好抵消了主线圈中多绕的正绕部分,因此,还等于一般表的原绕匝数。假设DD862-5(10)A表,一般表电流线圈为8圈,防窃电能表的副电流线圈为4圈(反绕部分),则主电流线圈应为8+4=12圈。主副电流线圈串联后由于反绕4圈抵消了正绕4圈,实际上仍只有正绕8圈,与一般表电流线圈匝数一样。2第二种防窃电能表功能原理。
这种防窃电能表在表内加了一个控制器,控制器由互感器继电器电子线路组成。主回路的相线零线从零序电流互感器线圈中穿过,正常工作时间两条线上的电流大小相等,方向相反,在互感器中感应的信号相互抵消,输出信号为0,当用户采用各种手段窃电时,进出线电流不一样,两条线上的电流不相等,超过一定值时,继电器就跳闸断电,该功能也适用于漏电保护,所以不管漏电或窃电时,电能表立即断电。排除以上偷电手段和漏电后,立即自动恢复供电。
发表于 2017-3-26 12:34:45 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2024-4-27 06:21
