查看: 9781|回复: 1
交流接触器干什么用?交流接触器用于哪些方面?
发表于 2017-3-16 17:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:交流接触器干什么用?交流接触器用于哪些方面?
交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。交流接触器是一种中间控制元件,其优点是可频繁的通、断线路,以小电流控制大电流。配合热继电器工作还能对负载设备起到一定的过载保护作用。因为它是靠电磁场吸力通、断工作的,相对于人手动分、合闸电路,它更高效率,更灵活运用,可以同时分、合多处负载线路,还有自锁功能,通过手动短接吸合后,就能进入自锁状态持续工作。通俗点说,交流接触器里面相当于有两块电磁铁,给它的线圈通电,两块磁铁就会吸合在一起,它的作用都是通过这简单的原理实现的。那两块磁铁叫铁心,就是E型铁片叠起来的,一块是固定不动的叫静铁芯,另一块线圈通电后会被吸到静铁芯那的叫动铁芯,在动静铁芯两边各固定多个铜片,当通电后动静铁芯吸合,那么原来接触在一起的两个铜片就会被分开,原来分开的两个铜片就会接触,这两个可以分开和接触的一对铜片可以看作一个开关,通电就分开的叫常闭触点,通电闭合的叫常开触点,
它有主触点和辅助触点,辅助触点,主触点主要用在较高电压的线路,如电机主电路,辅助触点主要用在控制电路中,电压一般较低,可以通过低压控制高压。
举个简单的例子,启停开关和线圈串联在一个低压线路中,主触点与电机电源线串联,主触点一般是常开的,按启动按钮,线圈通电后,主触点闭合,电机通电,按停止按钮,线圈断电,主触点分开,电机断电。
接触器相当于一个开关集合,可以同时控制多个开关的开闭,每个开关可以接在不同的回路上,可以实现很多很多的功能,最常见的有电机星三角启动,正反转等。
GMT+8, 2024-5-20 13:04
