查看: 21060|回复: 4
什么情况下会导致交流接触器跳
发表于 2017-3-12 20:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:什么情况下会导致交流接触器
  接触器跳闸一般是其控制回路的某个元器件的触点断了。或者电源线太小或负载过大造成接触器线圈欠压。电压不稳,或者交流接触器老化损坏.接线点接触不好也一样会跳.时间延时常开应该有两组的吧?你换另外一组常开触头试试.如果还不行,你可以先甩开时间继电器直接接上看看跳不跳,一般都不会跳,除非时间继电器之前的线有问题.如果不跳那就是时间继电器问题啦.
发表于 2017-3-12 21:24:46 | 只看该作者
参考一下经验
发表于 2017-3-13 09:35:09 | 只看该作者
电压过低
发表于 2017-3-13 20:00:24 | 只看该作者
短路,过载都会引起
5#
发表于 2017-3-13 22:01:37 | 只看该作者
是不是过载了?
GMT+8, 2024-4-29 22:32
