现场电气设备巡检项目
1、 现场控制箱的巡检项目:
⑴ 现场控制箱上的按钮,转换开关,指示灯,仪表等应完好无缺,其位置与指示应与设备运行情况相符。
⑵ 箱内各元器件及端子无松动、发热、变形、变色、异常响声及放电痕迹等。
⑶ 检查动力电缆和控制电缆应无机械损伤,发热,老化等现象。
⑷ 检查箱门应密封良好,门锁完好。
2、 现场操作柱的巡检
⑴ 操作柱上的螺丝、垫片不应松动,缺少。
⑵ 操作柱上的按钮,转换开关、表记等完好无缺,其位置与指示应与设备运行情况相符。
3、检查现场电动机接线盒电缆不应有温度异常及机械损伤和老化变形,电机外壳应接地良好。
4、运行中配电室巡检项目:
⑴ 配电室内不应有异常响声。
⑵ 检查配电室内各配电柜的刀闸开关位置是否正确,相应的指示灯显示是否正确。
⑶ 检查配电室内各仪表各保护装置是否运行正常,有无异常报警。
⑷ 逐个打开各配电柜的后门或右侧门检查母线,绝缘子,一二次插头电缆接头,二次端子排有无变色,变形,裂纹,虚接,掉线,螺丝松动,放电等异常现象。
⑸ 检查母线槽不应有振动,松动,放电等现象。
⑹ 检查电缆槽内不应有放电发热异常现象。
⑺ 检查配电室内消防器材应完好。
⑻ 检查电缆头应完好,无变形,变色等现象。
⑼ 配电室内应无异常气味。
⑽ 配电室内应无小动物出没。
6、行车电气巡检项目:
⑴ 检查接线端子是否松动。
⑵ 检查磁力启动器、接触器是否有异常响声。
⑶ 检查各元件接点是否良好。
⑷ 检查本体电线是否有磨损现象。
⑸ 检查滑线绝缘是否有损坏,固定标准件有无丢失或明显松动现象。
⑹ 检查电机,抱闸电机引线是否松动。
⑺ 检查软缆应完好无损,悬挂软缆装置应良好。
7、电动机及起动控制柜、动力配电箱 (1)、电机运转是否正常,有无异响; (2)、电机外壳温度是否正常; (3)、起动控制柜上仪表和指示灯是否正常; (4)、起动备用电机,试运转5分钟左右,并检查有无异常。
(5)、每日检查变频器、软起动器设备是否有异响、故障代码等异常情况,发现问题及时汇报并作出处理。
8、照明设备巡检项目:
⑴ 检查各工号照明应都能亮。
⑵ 控制开关应完好无损。
⑶ 箱内清洁无明显积灰。
⑷ 照明设施、灯具、线缆应完好。题及时汇报并作出处理。
