(1)根据使用的频繁程度,定期检查接触器、断路器等开关的触点,如发现有灼蚀或烧麻现象,应及时进行处理。在使用的电气设备发生短路跳闸的事故后,应立即进行上述检查和处理工作。 (2)定期检查接触器的压力和复位弹簧位置是否正确,弹力是否有变化(一般是因过电流时受热变软,使弹力减小),各部件有否松动或脱落现象。 (3)定期检查所有电路连接点,是否有松动,特别是氧化现象,应格外注意那些铜铝接点的情况。发现问题应及时处理。 (4)定期清除落在电气元件和线路上的灰尘油污。 (5)定期测量不 接地电路元件的对地绝缘电阻,若达不到规定的要求(例如对低压线路小于0. 5MΩ),应查找原因并彻底排除后方可继续投入使用。 (6)定期检查接地线是否完好,测量接地线的接地电阻,应符合要求(例如不大于4Ω),否则应查明原因并设法使之达到规定的数值。 |
