查看: 4970|回复: 3
架空线路高压断路器停电一次没送成功,在送一次隔多久再可以送
发表于 2016-12-13 16:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:架空线路高压断路器停电一次没送成功,在送一次隔多久再可以送
一般是送电一次,如果有故障会跳闸,然后重合闸一次,如果还有故障会跳闸,也就是说可以送两次,如果没送上电,说明线路中有非临时性故障,需要排除故障后再送电,否则强行送电会损坏设备及线路。
发表于 2016-12-13 20:16:38 | 只看该作者
这个要确认故障排除好没有
发表于 2016-12-14 11:02:50 | 只看该作者
这个一般在电站或变电所用到的比较多!
发表于 2016-12-14 22:53:12 | 只看该作者
一次不成功可以再送一次,这两次之间没有要求,如果再次没成功,就说明有故障,没排除之前不要再送电。
GMT+8, 2024-5-17 03:06
